Loewe TV Concept 550
Serverzeit: 16 11 2026  17:22:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Concept 550
BID = 96936
bearV65
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Concept 550
Moin,
bin neu hier - habe leider seit kurzem ein Problem mit meinem TV Loewe Concept 550.
Kurz nach dem Einschalten (1-15 Minuten, das variiert) verschwindet plötzlich das Bild komplett (=schwarze Mattscheibe). Der Ton bleibt meist noch einige Zeit, bis auch der komplett aussetzt (=Totenstille), manchmal gibt es einige Sekunden nur noch Gesprächsfetzen vor dem totalen Verstummen.
FRAGE: Woran kann das liegen und lohnt eine Reparatur??
Eigentlich finde ich den Loewe ja ganz schön von Form und Leistung. Habe auch den passenden Rollwagen (auch in Schwarz) dazu (PS: den OHNE Subwoofer - oben ist ein Video-Recorder eingestellt, unten die Videocassetten).
Danke für jede Hilfe und Ratschläge!
Oliver
BID = 97074
Bildröhre
könnte ein Thermyscher Fehler sein. Kalte Lötstellen.
BID = 97146
Herr Z.
was für ein chasis ????
BID = 97254
bearV65
Moin,+
danke für's erste Feedback.
Da ich Laie und kein Elektroniker/Elektronikbastler bin , werde ich ganz sicher nicht am Gerät basteln, löten oder so - ich will noch ein paar Jährchen auf die Uhr bekommen
Thermischer Fehler + kalte Lötstellen - was bedeutet das? Reparieren lassen oder entsorgen?
Chassis? Keine Ahnung, das es so was auch beim TV gibt - wo kann ich das nachschauen? Steht das irgendwo auf der Geräterückseite oder gibt es die Info beim Hersteller (Loewe)?
Hat jemand einen Tip für eine gute TV-Werkstatt in München, die fair und korrekt arbeitet und nicht mehr als die vorhandenen Defekte "behebt" (ich hatte leider schon schlechte Erfahrung mit Elektrogeräten in Reparatur).
Vielen Dank für weiteren Input!
Oliver
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314531   Heute : 9310    Gestern : 12485    Online : 307        16.11.2026    17:22
