Grundig TV ST 72-160 ID
Serverzeit: 25 11 2026  03:50:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 72-160 IDTV
Problem gelöst
BID = 96918
frank.buchacher
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 72-160 IDTV
Chassis : GCX 8469 CUC 1822
habe einen Grundig Fernseher mit folgendem Fehlerbild:
Nach ca 15 min schaltet das gerät auf Standby und schaltet sich nach ca 5 min wieder selbstständig ein. Er lässt sich in diesen 5 Min nicht über Fernbedienung oder Netzschalter oder Nahbedienung einschalten.
Das Chassis wurde komplett nachgelötet, ebenso die Prozessor Karte, wo auch der 1000µF Elko für die 5 V Betriebsspannung vom Standby Netzteil getauscht wurde.
Bitte helft mir
Danke & Gruß
Frank
BID = 97081
Bildröhre
beim CUC1822 sind Softwarefehler sehr bekannt. Hatte selber so ein Teil zu rep.
BID = 97274
frank.buchacher
Hallo Bildröhre,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort, aber leider hilft sie mir nicht wirklich weiter. Was soll ich jetzt tuen?
Ein neues Eprom besorgen? Oder kann es vielleicht doch etwas Anderes sein, da der Apparat den Fehler erst seit
Kurzem zeigt und vorher Jahrelang einwandfrei funktionierte.
Viele Grüße
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511351   Heute : 5299    Gestern : 22653    Online : 847        25.11.2026    3:50
