Sicherungen berechnen
Serverzeit: 11 11 2026  20:21:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherungen (6800)
BID = 96929
Markus_Elektro
Hallo.
Bekomme einen zusätzlichen Zähler in meine Verteilung.
Als Abgangskabel ist ein Erdkabel 5x10mm² (30m lang) angeschlossen.
Wie groß muß/darf die Abgangssicherung sein? Größe/Typ/Charakteristik
Wie groß muß der SH-Schalter sein, damit das mit der Selektivität paßt?
BID = 97037
SPS
Hallo Markus,
Gehe mal den Beitrag "Hauptstromversorgung TAB..." durch.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ng%2A
Da sind auch gute Links.
Elektrogemeinschaft Halle... Hauptstromversorgung...
30m geht nach TAB nicht mit 10mm²
Besonders Spannungsfall Berechnung.
Nach TAB 2000 Leitung bis Verteiler für 63A auslegen.
zitat
"Wie groß muß/darf die Abgangssicherung sein? Größe/Typ/Charakteristik
In der Regel nur SH-Schalter vor dem Zähler Klemmstein oben.
Keine weitere Sicherung.
TAB deines Versorgers und mögliche Zusätze besorgen
Oft im Netz zu finden. Die Ausführung wird hier vorgegeben.
Ob hier andere Lösungen (Altbau..) möglich sind, mit dem Versorger Besprechen.
Wie groß muß der SH-Schalter sein, damit das mit der Selektivität paßt?"
Siehe TAB und PDF Hauptstromversorgung Link
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 31 Aug 2004 17:44 ]
BID = 97178
Markus_Elektro
Ich glaube, du hast mich falsch verstanden.
Die Steigleitung ist schon drin, 4x16mm²
Bekomme einen zweiten Zähler für Photovoltaikeinspeisung.
Vom Zählerschrank bis zum Wechselrichter ist bereits ein 5x10mm² verlegt (ca. 30m).
Der maximale Strom pro Phase wird 35A betragen.
Was brauch ich für einen SH-Schalter, und wie muß ich das Kabel absichern?
BID = 97194
Eigentlich würde sich da ein Wert von 35A wie zufällig anbieten, aber wie es im Einzelfall genau sein muß, kann Dir nur das örtliche EVU sagen!
P.S.
Netto 24kW peak ist aber schon ne ganz satte Anlage! Was hat denn das Teil so gekostet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 31 Aug 2004 22:59 ]
BID = 97196
SPS
Der SH Schalter sichert in der Üblichen Installation die Leitung. Ist selektiv zur Sicherung gleicher größe
Hager hat diese Schalter als 16A.. 32A,35A,40A....
Photovoltaikeinspeisung,
da kenne ich mich nicht aus.
Gibt es hierzu Vorgaben in der TAB?
mfg SPs
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251891   Heute : 6966    Gestern : 7559    Online : 341        11.11.2026    20:21
