Mikrofon verstärker mit Kopfhöhrer Ausgang
Serverzeit: 03 11 2026  07:29:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mikrofon (998) verstärker (9058)
BID = 96624
BMWBOY89
Zur Homepage von BMWBOY89
Hallo such ein Mikrofon verstärker der einen Kopfhöhrerausgang hat mit lautstärkeregelung.
Der verstärker soll als gegensprechanlage in einem Rallye Auto das ziemlich laut ist aufgebaut werden und sollte mit 12-14V funktionieren.
Es soll so aussehen wie auf der zeichnung!
Ich hoffe es kann mir einer Helfen weil so ein teil für teuer geld kaufen ist mir zu blöd!
Andy
BID = 100736
Matze-der-Funke
wie wärs wenn du dir irgendwo n schaltplan für einen kleinen klasse A verstärker besorgst diesen 2 mal baust und dann haste deine "Gegensprechanlage" und jeder kann getrennt vom andern die lautstärke regeln...
BID = 100744
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
für 20€ kriste bei www.pollin.de ne Wechselsprechanlage
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 100777
Spok
Eventuell mal nach Motorrad-Intercom suchen.
BID = 100948
BMWBOY89
Hallo ich habe das jett gerade ein mal anders gemacht und zwar habe ich einen Micverstärker gebaut und dann noch einen Kopfhöhrerverstärker gebaut und die mit einander verbunden ausprobiert habe ich das noch nicht weil ich momentan kein Mikrofon habe.
Aber ich werde so nächstes wochenende dazukommen es einmal zu testen!!!
Andy
BID = 101211
2SJ200
sehe auch des problem nicht... normaler Mikroamp und normale endstufe, simpleste sache wär ein 4x OPV bei dem zwei die mikros verstärken und zwei weitere mit zusätzlichen endtransistoren die kopfhörer treiben, bei 14V sollte man leicht genug lautstärke erreichen um sich taub zu spielen damit ;)
BID = 101430
BMWBOY89
Hallo das währe auch eine gute idee aber was für ein 4fach OPV würdet ihr da nehmen.
Ein schaltplan währe nich schlecht ich kenne mich mit opv´s nicht so aus.
Ich habe im netz einen Kopfhöhrer verstärker gefunden, aber der geht nur mit 120ohm kopfhöhrer wenns dazu eine alternative mit einem Ic gebe ohne viel externe bauteile.
Ich habe mal was von einem TDA 7050 gehöhrt da solls auch eine SMD version geben.
gruß
Andy
BID = 102599
BMWBOY89
Ich habe jetzt so mal in Netzt gesucht habe auch dann einen IC gefunden und da will ich jetzt wissen ob der dafür geignet ist oder was ihr mir für einen Ic empfehlen würdet!
Also ich habe gadacht einen LM324 als mikrofonverstärker und dann den TDA 7050 als kopfhöhrerverstärker.
Das ganze muss ja nicht stereo sein dashalb habe ich noch ne frage! Da würde ja dann auch ein 2fach OPV reichen oder?
gruß
Andy
BID = 102629
BMWBOY89
Ich habe auch einen 2fach OPV daheim einen LM358N aber ich find dazu im netz keinen Schaltplan den ich nach bauen könnte.
Ich hoffe das hier einer ein schaltplan dafür hat.
Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194109834   Heute : 19649    Gestern : 70074    Online : 451        3.11.2026    7:29
