pnp oder npn?
Serverzeit: 25 11 2026  00:49:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
pnp oder npn?
Problem gelöst
BID = 96564
naishtherip
hi!
ich will folgende schaltung bauen (bild im anhang)
nun habe ich mir die entsprechenden transistoren gekauft, habe sie durchgemessen mit meinem multimeter, nur bei npn zeigen sie mir nichts an bloß in der pnp leiste, das heißt es sind pnp transistoren.
ok, jetzt weiß ich nur nicht ob ich diese in meiner schaltung unten verwenden kann?
BID = 96567
hpm
T1 ist PNP!
alle anderen sind NPN
Viel Spass noch im Elektronikforum
MfG Peter
Rechtschreibfehler sind geistiges Eigentum des Verfassers.... wer sie findet darf sie aber behalten!
BID = 96600
naishtherip
der vordere teil der schaltung soll ein mulltivibrator sein, bei mir blinkt die led aber nicht, sie leuchtet durchgehend, kann das sein?
BID = 96604
tixiv
Was steht denn auf den Transistoren drauf? Hast Du nur eine Sorte gekauft? Da werden 2 verschiedene verwendet in der Schaltung! Der BC557 sollte PNP sein, der BC547 NPN.
BID = 96610
naishtherip
nee, ich hab verschiedene gekauft, bc557 und bc 547, der eine pnp, der andere npn, ich hab alle lötstellen kontrolliert und auchs sonst alles überprüft, aber die led blinkt nicht, sie leuchtet nur........
BID = 96650
naishtherip
das mit den transistoren ist jetzt klar, also das mit pnp und npn, die beiden hab ich ja auch.
mein problem ist nur, dass die led nicht blinkt, sie soll ja blinken, da die schaltung (rot eingerahmt im folgenden bild) einen multivibrator darstellt.
liegt das an der schaltung, also ist diese falsch oder stimmt sie, die led sollte blinken und ich muss die schaltung nochmal neu aufbauen?
BID = 96699
tixiv
Der Schaltplan ansich ist richtig. Die LED müsste blinken. Hast Du den Elko C1 richtigherum gepolt? der Minus Anschluss muss nach unten.
Und Mir fällt grade noch ein: Die Pin Belegung des BC548 ist übrigens anders, als das Schaltplansymbol einem glauben macht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tixiv am 30 Aug 2004 21:00 ]
BID = 96903
naishtherip
ich hab keine bc 548 da drin, nur 547. vielleicht hast du das gemeint. wierum ist denn die pinbelegeung, ich verstehe das nicht, ist das schaltsymbol des transistors in der schaltung falsch eingezeichnet?
ich hab den transistor immer so eingebaut dass der emitter mit dem pfeil in der schaltung übereinstimmt, ist das nicht korrekt?
BID = 96909
BC546, BC547 und BC548 sind enge Verwandte, die sich fast nur in der zulässigen Betriebsspannung unterscheiden. Das kann dir hier egal sein.
Hilfreicher als eine wilde Raterei wäre es, wenn du mal die genauen Spannungen angibst, die du an den Anschlüssen der verschiedenen Transitoren gegen Minus Versorgung mißt.
BID = 96912
naishtherip
ich habe wieder alles demontiert und werde alle bauteile prüfen und nochmal neu aufbauen, deshalb kann ich momentan nichts durchmessen. sollte die schaltung dann immer noch nicht funktionieren werde ich das tun.
BID = 96946
tixiv
Das Symbol ist schon korrekt eingezeichnet in der Zeichnung. Ich wollte nur klarstellen, dass die Anschlüsse am dem reellen Transistor geometrisch anders angeordnet sind als beim Schaltplan Symbol. Der Pfeil ist der Emitter, das ist richtig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507375   Heute : 1304    Gestern : 22653    Online : 470        25.11.2026    0:49
