welche Kabel fuer Niederfrequenz
Serverzeit: 24 11 2026  20:27:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619)
BID = 96361
hendrik25
hi,
was muss ich denn hinsichtlich kabel bzw isolierung/abschirmung beachten wenn ich niederfrequenzen uebetragen will?
also so 20 bis 200 Hz oder so das is glaub ich niederfrequenz.
hintergrund: ich will mein pc als mini oszilloskop missbrauchen und dafuer den line in der soundkarte benutzen.
krieg das aber irgendwie nich zum laufen, wollte anfangen und die funktion des funktionsgenerator meines multimeter auf den pc uebertragen. 50Hz Rechteckspannung, Spannung ca. 3V.
dazu hab ich mir dann nen klinkenstecker gekauft, eingegestoepselt und dann die multimeter messspitzen direkt rangehalten. das ging abba nich
BID = 96366
Geht es denn, wenn Du stattdessen eine Audioquelle (Diskman etc.) anschließt?
Und hast Du auch die richtigen Kontakte verwendet? Line-In ist meist Stereo, hast Du auch einen passenden 3-poligen Klinkenstecker genommen? Masse ist Hülse, links ist Spitze und rechts ist Ring!
Und auch keinen Kurzen auf der Meß"leitung"?
Abgesehen von einer eventuellen leichten Übersteuerung (aber 3V sollte der Line-Eingang noch abkönnen) müßte es eigentlich funzen.
BID = 96655
hendrik25
klasse hinweis, haette ich auch selber draufkommen koennen
naja damit gings aber auch nich, aber nu wo ich ne richtige quelle hab hab ich das mal in die microfon buchse gesteckt und da gings.
macht das nen unterschied hinsichtlich der genauigkeit der signale welchen port ich verwende?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501348   Heute : 17915    Gestern : 16862    Online : 150        24.11.2026    20:27
