Was ist "GROUND-LIFT" technisch?
Serverzeit: 24 11 2026  20:06:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 93389
friedjof
bei sym. Audioeingängen an Profi- oder Semiprofigeräten gibt es oft die Funktion "Ground Lift" um Phasenprobleme von unsym. Quellen zu beheben. Welche Adder wird aber "gehoben"? Masse kann doch nicht einfach gekappt werden.
BID = 93402
Gekappt wird die Verbindung auch nicht komplett, aber es wird ein Widerstand und ein Kondensator in die Masseleitung geschaltet.
Ich häng mal einen Schaltbildausschnitt an:
BID = 93404
Hmm, sollte ich dann auch machen :)
BID = 95805
elektrolurch
Gibt es auch als "floating ground", wo beide Eingänge eines Operationsverstärkers so genutzt werden: Einer ist Signaleingang, der Andere die "schwebende Masse", die gleichspannungsmäßig innerhalb gewisser Grenzen "hochliegen" darf. So können über die Masseverbindung keine Ausgleichsströme fließen und evtl. Störungen verursachen (Brummschleifen etc.).
Sex ohne Liebe ist wie Weihnachten ohne Ostereier :)))
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501010   Heute : 17577    Gestern : 16862    Online : 216        24.11.2026    20:06
