Pumpensteuerung mit Reedkontakten und Relais
Serverzeit: 04 11 2026  04:38:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 96275
jjake
wie kann ich am besten eine Tauchpumpe per Relais und Reedkontakten steuern ohne ein Elektronik-Studium zu absolvieren.
Der Schwimmer soll auf einem Rohr laufen in dem sich Reedkontakte befinden - unten soll die Pumpe ausschalten und oben ein.
Schön wäre auch noch ein Alarmkontakt über dem Aus-Punkt damit mein Keller bei einem Pumpendefekt nicht flutet.
Was für ein Releis, was für Reedkontakte und was für Zubehör brauche ich .
Reichelt hat ja einiges an Elektronik nur mit meinen Elektronik-Latein blicke ich da nicht durch.
Pumpe 230V/750Watt
Gruß und Dank
jjake
BID = 96288
Was soll denn der Vorteil dieser Konstuktion sein?
Ich befürchte da eine zunehmend recht geringe Betriebssicherheit...
Besser getrennte Schwimmer für unten und oben nehmen!
Und was spricht gegen käufliche fertige Schwimmerschalter für 230V?
BID = 96311
jjake
Getrennte Schwimmer ist gut aber fertige Schwimmerschalter sind mir zu teuer
Problem ist auch der relativ enge Pumpenschacht von 40cm.
Was für ein Relais käme denn dafür in Frage?
Gruß und Dank
jjake
BID = 96315
Wie hoch soll denn die Differenz zwischen Ein- und Ausschaltpunkt sein?
Wie hoch ist die Schalthäufigkeit?
Wenn Du die Sache mit Schutzkleinspannung ansteuerst (und anders wird es nicht gehen, schon gar nicht bezahlbar) dann brauchst Du ein ausreichend belastbares Relais mit "sicherer Trennung" zum Lastkreis!
Und dann brauchst Du ggf. (je nach Auslegung) noch weitere Relais zur Realisierung der gewünschten Schaltfunktion.
Ich habe so meine Zweifel, ob ein Eigenbau tatsächlich billiger wird als ein Fertigteil. Was hattest Du Dir denn da als Vergleich angesehen?
BID = 96324
jjake
Schaltdifferenz sollte 50cm sein - Schalthäufigkeit kann ich so nicht sagen kommt auf den Grundwasserspiegel an aber ich denke mal alle 1 bis 2 Stunden kurzzeitig
Auf einen Selbstbau bin ich durch folgende website gekommen:
http://www.reedag.chhttp://www.reedag.ch
BID = 96491
hpm
Hallo jjake,
habe bei mir im Keller so was Ähnliches laufen!
habe es zwar nicht mit Read-Kontakten, sondern mit Initiatoren gebaut, funktioniert aber mit Read's genau so.
Kurze Beschreibung:
Halterung für Schwimmer mit Führungsstab. Oben am Stab Betätigungselement für die Initiatoren (in Deinem Fall Magnet für die Read's. Der Stab endet oberhalb des Behälters, dadurch lassen sich die Staltpunkte besser einstellen als in einem Rohr! Zur genauen Positionierung hab ich das Betätigungselement für meine Initiatoren in einem Glasrohr laufen.
Je ein Hilfsrelais (24V) für jeden Schaltpunkt, in Deinem Fall also 3 Stück! Ein Lastrelais (24V Steuerspannung) zum Schalten des 230V Lastteiles (Pumpe).
Steuerung ist auch für Nichtelektroniker realisierbar, man beachte! Bestimmungen bei Arbeiten im 230V Netz !!!
Nicht vergessen! Du arbeitest mit Wasser und Strom!!! Die beiden Sachen vertragen sich nicht ohne Weiteres!
Evtl Tipp: Ich habe letztens bei eBay so ne Logo Steuerung 230/24 gesehen für 50 Eus. Da sparst du die Steuerung und Netzteil ein. Brauchst nur noch ein Lastrelais. Kommste im Preis wahrscheinlich besser weg! Muss dann aber noch programmiert werden.
Hier eine Skizze von dem Pumpenbehälter.
Viel Spass noch im Elektronikforum
MfG Peter
Rechtschreibfehler sind geistiges Eigentum des Verfassers.... wer sie findet darf sie aber behalten!
BID = 96605
jjake
Hallo hpm,
damit kann ich was anfangen.
Gruß und Dank
jjake
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163546   Heute : 11007    Gestern : 65408    Online : 554        4.11.2026    4:38
