Probleme mit 555 Timer
Serverzeit: 04 11 2026  12:34:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: timer (2141)
BID = 95341
hambala
Also, dieses Problem treibt mich zur Verzweiflung!
Nichts funktioniert wie es funktionieren sollte
Hab da einen 555 Timer der auf ca. 10 kHz schwingt bei 75% "duty per cycle" oder so...
Dann kommt ein Treibertransistor (BD 135)über einen 1k Widerstand und letztenlich ein 3055 auf Kühlkörper, der eine niederohmige induktive Last schalten sollte.
Mein Problem ist, dass sobald ich die induktive Last anschließe ist die Oszillatorfrequenz null und der 3055 wir nur warm.
Habe die Schaltung 1000 mal überprüft und sogar noch eimal neu aufgebaut; mit dem selben Effekt.
es ist zum verrückt werden...
BID = 95353
Lötfix
Poste doch bitte mal die Schaltung. Freilaufdiode richtig herum angeschlossen?
mfg lötfix
BID = 95488
hpm
Stromversorgung ???
hast du mal die Spannungswerte der Schaltung bei laufenden Oszillator, ohne Last und den Störfall mit Last gemessen ???
Evtl ist dein Netzteil etwas klein dimmensioniert?
Viel Spass noch im Elektronikforum
MfG Peter
Rechtschreibfehler sind geistiges Eigentum des Verfassers.... wer sie findet darf sie aber behalten!
BID = 96598
hambala
Hab den Fehler schon gefunden:
Hab den Treibertransistor ohne Vorwiderstand angeschlossen
Kann ja jedem mal passieren!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194181623   Heute : 30740    Gestern : 65408    Online : 853        4.11.2026    12:34
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
