Siemens WaMa Siwamat Serie IQ
Serverzeit: 18 11 2026  05:30:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Serie IQ
BID = 96233
Hoiner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Serie IQ
S - Nummer : WM42030
FD - Nummer : 760603359
Die Waschmaschine läuft ca. 10 Minuten und schhaltet dann ab.
Als Fehlermeldung leuchten die Drehzahldioden 600 und 800 synchron.
Kennt jemand diese Fehlermeldung?
Die Trommel dreht sich und Wasser kommt auch. Das Abpumpen funktioniert auch.
BID = 96417
Jürgen288
Gib mal bitte die LED-Reihe komplett durch.
Gruss Jürgen
BID = 96641
Hoiner
Die grüne Drehzahl LED Reihe lautet:
1200, 1000, 800, 600
hatte schonmal ein Problem mit dem Wasserzulauf, Damals haben alle 4 LEDs geblinkt.
Vielen Dank nochmals für die schnelle Antwort.
Anders
BID = 96642
Pascals_oma
Ich hätte ja auch gerne mal so eine schnelle Antwort
Aber wenn ihr noch Daten zu meinem Beitrag braucht sagt es doch bitte
MFG Petra
Siehe Beitrag Pascals_oma
BID = 96791
Bluebunny
Schau dir mal die Kohlebürsten vom Motor genau an, das sieht nach nem Motorfehler aus.
Bluebunny
BID = 96801
Jürgen288
Die Waschmaschine läuft ca. 10 Minuten und schhaltet dann ab.Als Fehlermeldung leuchten die Drehzahldioden 600 und 800 synchron.
Wenn der Fehler auftritt, pumpt da gerade Deine Maschine ab?
BID = 97106
Hoiner
Das kann sein, dass die Maschine zu dieser Zeit abpumpen will.
Der Fehler tretet auch auf wenn ich nur das Schleuderprogramm wähle, egal in welcher Drehzahl.
Bevor die Maschine in diesem Programm schleudert pumpt sie hörbar ab.
Ich habe gerade eine Idee bekommen die Dir vielleicht helfen kann.
Habe die Maschine mit Wasser vollaufen lassen. Danach habe ich das Programm gestoppt und weiter auf Schleudern geschaltet.
Nun habe ich den Ablaufschlauf ins Waschbecken gehoben. Die Maschine hat alles Wasser abgepumpt. Nachdem aus dem Ablaufschlauch kein Tropfen mehr kam, pumpte die Maschine trotzdem weiter und gieng dann in den beschriebenen Fehlermode. (Der klang der Pumpe veränderte sich dabei)
Gibt es sowas wie einen Schwimmer bzw. eine Messeinheit, die die Pumpe vor trockenlaufen schützt?
BID = 97705
Hoiner
habe den Motor zerlegt, Anschlüsse gegen Masse geprüft und die Kohlen überprüft - alles i.O.
BID = 97711
Electronicfox
Klingt nach Druckdose. Sobald das Wasser raus ist schaltet der Schalter in der Druckdose um und lässt den PGM weiterschalten der dann aufs Schleuderprogramm umschaltet.
Anscheinend macht das deine Druckdose nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332945   Heute : 2505    Gestern : 12669    Online : 548        18.11.2026    5:30
