Siemens WaMa Siwamat 6120 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat 6120 |
BID = 96004
HenryTheuer Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 6120
E - Nummer : WM61200
FD - Nummer : 7704 00793
Motor läuft nicht mehr langsam an, sondern zieht voll durch. Durch die Trägheit der Trommel ist das Ergebnis nur ein Quitschen vom Antriebsriemen. Ehe die Trommel sich bewegt, ist die Einschaltquase des Motos schon wieder vorbei.
Ich hab was vom Anlaufkondensator gelesen!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HenryTheuer am 28 Aug 2004 18:47 ]
BID = 96006
[quote]
HenryTheuer schrieb am 2004-08-28 18:46 :
BID = 96011
EN1RZ Stammposter
Beiträge: 442 Wohnort: Gevelsberg
triac auf der electronic pruefen
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 96354
EN1RZ hat am 28 Aug 2004 19:33 geschrieben :
Habe triac (rot umrandet) im eingebauten Zustand (auf Leiterplatte, ohne Betrieb) durchgemessen. Es ist ein BTB16/800BW.
Da ich mir nicht sicher bin, welche Anschlüsse hier Anode1 (A1) und Anode2 (A2) sowie Gate (G) sind, bezeichne ich sie von links nach rechts A1 G A2.
_A1_G_A2_Durchgang
_+__-_____nein
_-__+_____ja
____+__-__ja
____-__+__nein
_+_____-__ja
_-_____+__ja
Ich hoffe, das ist verwertbar.
"Motortacho" habe ich auch schon geprüft - bei Drehung mit der Hand sind es 1-2 Volt, die auch am Steuergerät ankommen.
Grüß Henry
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HenryTheuer am 29 Aug 2004 18:55 ]
BID = 96442
Jürgen288 Inventar
Hallo Henry,
| | Da ich mir nicht sicher bin, welche Anschlüsse hier Anode1 (A1) und Anode2 (A2) sowie Gate (G) sind, |
Anbei das Datenblatt vom BTB16/800BW.
Gruss Jürgen
BID = 97689
In der Hoffnung, dass das o.a. Datenblatt jemand versteht und mir weiterhelfen kann:
Ich habe triac im eingebauten Zustand (auf Leiterplatte, ohne Betrieb) durchgemessen. Nachfolgend das Ergebnis.
_A1__A2__G_Durchgang
_+___-______nein
_-___+______ja
_____+___-__ja
_____-___+__nein
_+___-___-__ja
_-_______+__ja
Ich hoffe, das ist verwertbar - oder muß man da noch bei verschiedenen Spannungen messen!?
Wenn jemand eine Seite kennt, mit Prüfanleitung - bitte melden!!!
BID = 97713
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Überprüfe mal die Tachospule und deren Magneten. Wenn die Spule abgefallen ist so zieht der Motor voll an. Wie hoch ist die Tachospannung. beträgt die 0V --> Tachspule überprüfen, >35V --> Triac defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333079 Heute : 2640 Gestern : 12669 Online : 543 18.11.2026 5:42 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0731909275055
