Bauknecht WäTro TRK5842
Serverzeit: 18 11 2026  05:22:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK5842
BID = 97277
reiner_de
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK5842
S - Nummer : 856058403010
FD - Nummer : 070125508770
leider haben wir seit ein paar Tagen folgendes Problem mit unserem Kondenstrockner:
Nach kurzer Zeit blickt die Anzeige Kondenswasserbehaelter leeren. Dies obwohl dieser leer ist. Beim Aufschrauben stellte sich heraus, dass er nicht mehr hochpumpt. Der Schwimmer im Wasserbehälter steht ganz oben. Den Schwimmerschalter habe ich mal durchgemessen, er schein zu funktionieren. Da das ganze vor ein paar Wochen schon mal auftrat, hab ich den ganzen Flusensiebbereich schon gereinigt. Ich vermute jetzt, dass die Pumpe irgendwie nicht mehr funktioniert.
Ist das so? Wenn ja, wie komm ich an das Ding ran ohne danach 2 Maschinen zu Hause zu haben?
Kann diese auch verstopft sein, so dass evtl Reinigung reicht? Die Explosionszeichung ist leider nicht sehr hilfreich
Kurze Antwort waere echt nett
Dank
Reiner
BID = 97320
wts
Hallo !
Kondensator rausnehmen, Blende abbauen,dahinter sitzt die Pumpe.
An die Schraube rechts hinten kommst Du schlecht dran.
Ggf. mit Hammer und Schraubendreher vorsichtig raus schlagen.
BID = 97380
reiner_de
wts hat am  1 Sep 2004 14:18 geschrieben :
Hallo !
erst mal danke fuer die Antwort - was mir noch recht unklar ist: von welcher Seite soll ich die Blende wegbauen? vorne, hinten oder rechts
Dank
BID = 97688
wts
Blende vorne unter Tür.
Kannst Du die Pumpe laufen hören beim einschalten?
Hinter dem Gerät, mitte unten sitzt ein Schlauch der von der Pumpe kommt, den abziehen und Prüfen ob Wasser kommt.
Wenn ja ist der Schlauch nach oben oder Ventil vom Wassertank verstopft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332857   Heute : 2417    Gestern : 12669    Online : 928        18.11.2026    5:22
