Steuerung für CNC Fräsmaschine
Serverzeit: 25 11 2026  03:41:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 96083
ExoFoRce
Hallo Leute,
Mein Bruder und ich bauen bei uns Zuhaus eine Konventionelle Fräse auf CNC um.
Als Steuerung fungiert der PC.
Die Signale für die Schrittmotoren kommen mit 5 V aus der parallelen Schnittstelle.
Für 3 Achsen jeweils Puls und Richtung.
Ich habe aber nun das Problem das ich auf den Schrittmotorsteuerkarten +30V DC Signale brauche.
Und das mit einer Pulsfreqenz von bis zu 10khz.
Ich hätte mir das irgendwie so vorgestellt:
raus aus der schnittstelle, dann einen 74 hct 373 dtr-latch um den strom der schnittstelle zu verstärken, dann rein in einen optokoppler(der sicherheit wegen), und dann auf irgendwelche transistoren (npn? pnp? wüsste auch gerne welche ich da nehmen soll)
Ein 30V Netzteil und ein Oszilloskop habe ich.
Hab mir da ein Paar Sachen bestellt und vor ein paar Stunden gerade die Optokoppler ins jenseits befördert.
Hab mir gedacht ich Poste was im Forum, denn hier sind sicher ein paar schlaue Füchse die sich mit sowas besser auskennen.
BID = 96113
Da ich gerade so ein Projekt hinter mir habe, kann ich es nicht glauben das die Karte 30 Volt haben will, die Motoren (Ja). Kommt aber auf die Motoren an.
BID = 96123
ExoFoRce
ja, du hast recht.
die karten brauchen 24v signalisierung.
ich habe die karten aus einer alten föhrenbach positioniersteuerung ausgebaut und die wurden da auch mit 30v betrieben.
noch besser währe es natürlich die karten mit einer spannung v on 24v zu betreiben. das netzteil bringt aber 30V.
wie hast du das gemacht?
BID = 96125
ExoFoRce
hast du auch optokoppler verwendet?
was für transistoren brauch ich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ExoFoRce am 29 Aug 2004  0:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511177   Heute : 5124    Gestern : 22653    Online : 740        25.11.2026    3:41
