Faderstart nachrüsten Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 95991
atlantis Gerade angekommen
Kann mir hier jemand sagen wie ich einen Faderstart in einem DJ-Mischpult nachrüste? Ich habe schon Optokoppler-Lichtschranken eingebaut, aber die unterbrechen ja dann wenn der Fader "vorbeikommt", aber der CD-Player braucht das Gegenteil, also immer offen nur dann ein Schliessen. Ich habe es mit einem einfachen Transistor-Inverter versucht, aber der trennt nicht vollständig, deshalb hat es so nicht funktioniert. Hat jemand eine Idee oder sogar eine fertige Schaltung?
Gruss
Martin
BID = 96132
Ich kenne deine Lichtschranken nicht, zumal ein Optokoppler nichts mit Lichtschranken zu tun hat.
Eine Schaltung habe ich nicht greifbar, Lichtschrankenschaltungen findet man aber haufenweise im Netz.
Bei einfachen Pulten ist der Faderstart oft mit Mikroschaltern die vom Fader bedient werdem realisiert. Dann fühlt man den Schalter allerdings beim Bedienen.
Bei hochwertigen Pulten wird einfach die Regelspannung die vom Fader kommt und die VCA's steuert ausgewertet.
Bei einigen Pulten kann man auch auswählen ob der Kontakt bei geschlossenem Fader geschlossen oder offen ist oder ob beim hochziehen ein kurzer Impuls abgegeben wird (sinnvoll zum starten von Geräten die nicht für Faderstart vorgesehen sind wie z.B. Technics Plattenspieler).
Sinn macht der Faderstart allerdings eher bei Rundfunkpulten, da kann man dann auch mehrere Fader auf einen Faderstartkanal zusammenfassen, z.B. zur Steuerung des Rotlichts.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511352 Heute : 5300 Gestern : 22653 Online : 889 25.11.2026 3:50 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0568008422852
