Loewe TV Cantus
Serverzeit: 27 11 2026  07:21:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Cantus
BID = 95681
ujw
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Cantus
Hallo, nur mal eine Frage. Vor dem Loewe hatte ich einen Thomson. Nun ging der immer automatisch an bzw. aus wenn ich den Sat Reciver oder den Viderecorder ein- bzw. ausschaltete. Das geht beim Loewe nicht. Kann man das irgendwo einstellen. Das konnte sogar die Billigkiste von Sharp, sollte das ein Loewe nicht können.
ujw
BID = 95722
Welle
Nein. Hängt mit dem Code der FB zusammen. Loewe haben ihren eigenen... Da geht mit einer anderen FB garnichts ( ewtl. Panasonic).
BID = 95747
ujw
Nee, das meine ich nicht. Iss mir klar das nicht die FB den Fernseher mit einschaltet. Das geht über ein Impuls vom Satreciver über das Scartkabel. Sowie der Reciver angeht und der TV auf Stand By ist geht er mit an. Das war vorher immer so, nu mit Loewe nicht mehr.
ujw
BID = 95770
DerGeselle
hi ujw !
Du meinst sicher daß wenn der TV im Stby. steht und du den Receiver startest der TV einschalten soll.
Also das geschieht über Scartkabel Pin8 12V Schaltspannung.
Ist leider nicht bei jedem Gerät selbstverständlich, Richtig Thomson und Sharp können das auch einige neuere Grundig.
Aber bei Loewe bin ich mir nicht sicher .
Du musst mal in deiner Bedienungsanleitung lesen ob man den AV-Eingang so programmieren kann daß die Schaltspannung den TV aktiviert.
Wäre schon denkbar daß man das im Menu aktivieren kann.
Habe leider die Daten zu diesem TV nicht im Kopf.
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194570527   Heute : 7655    Gestern : 30885    Online : 363        27.11.2026    7:21
