Metz TV Classic-SF 100 MT PIP, 72TC76
Serverzeit: 27 11 2026  07:09:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Classic-SF 100 MT PIP, 72TC76
BID = 92218
fernsehtux
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Classic-SF 100 MT PIP, 72TC76
Chassis : G 696 G1
der Fehler vom Fernseh ist folgender: das Gerät läßt sich einschalten -> Standbyled leuchtet rot -> auf der Fernbedienung die Taste 1 drücken -> für einen kurzen Augenblick erscheint im Display "init" -> die rote Standbyled verschwindet kurz und blinkt dann 8 mal ->
leuchtet dann konstant weiter.
Nach Fehlersuche habe ich schon einige Elkos die "taub" waren gewechselt, die Spannungen die primärseitig anstehen sollen sind soweit ok.
Was mir jetzt aufgefallen ist das die am Meßpunkt A 14 anstehenden 13,5 V schwanken zwischen 7,9 V und 9,1 V und am Meßpunkt A 13 nur ca 1 V anstehen statt 13,5 V!!!
Kann das Netzteiic kaputt sein?
Mit freundlichen Grüßen
fernsehtux
BID = 92610
DerGeselle
Sieht mir eher nach Schutzschaltung aus, da das Netzteil scheinbar Startversuche macht.
Muß mir morgen mal die Schaltung ansehen!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 92851
sth7
hallo!
dass blinken (8 mal) bedeutet bs-modul defekt. hilft dir vielleicht weiter. wahrscheinlich ic5200/vpc defekt.
sth7
BID = 92962
fernsehtux
@all
Erstmal vieeeeeeeeeeeeeelen Dank für die schnellen Antworten!!
Leider scheint das ein "Volltreffer" gewesen zu sein
@ sth7
reicht das wenn man das IC wechselt, hast Du schon Erfahrung damit?
Was würde den ein Austauschmodul ungefähr kosten?
Falls möglich, könntest Du mir eins besorgen?
fernsehtux
BID = 93223
sth7
hallo!
es handelt sich hierbei um einen initialisierungsfehler des ic`s. erfolgsquote bisher 60 zu 40 für modultausch. preis und
eventuelle beschaffung morgen.
sth7
BID = 93380
sth7
hallo
bin heute leider nicht dazu gekommen, aber ich glaube mich erinnern zu können, dass die dinger um die 120 € excl. steuer
kosten. mehr am montag.
sth7
BID = 93407
fernsehtux
ist schon ein stolzer Preis für das Modul!!!
Ein Frage zu den wahrscheinlich defekten IC, wie Wichtig sind die aufgedruckten Daten?
Habe schon mal das Inet durchstöbert, habe aber das so mit den
aufgedruckten Daten nicht gefunden!
Kostenpunkt für das IC ca. 45 € mit Versand.
Und wenn die Chancen so gut für ein wechseln stehen, werde ich das IC wahrscheinlich wechseln.
Was würde das orginal IC kosten?
Vielen Dank nochmal!!!!!!!!!!
fernsehtux
BID = 94963
fernsehtux
@sth7
Hat etwas gedauert bis ich mich wieder melde.
Habe mitlerweile das IC bekommen und habe es eingebaut.
Leider hat sich nicht sehr viel am Fehler geändert!
Jetzt hat man hörbare Startversuche und statt 8x blinkt die LED 9x mal.
Ansonsten ist alles gleich geblieben.
Was bedeutet 9 mal blinken?
Für deine Mühe möchte ich mich im vorraus recht herzlich bedanken!
fernsehtux
BID = 95765
sth7
hallo!
klingt übel. entweder passt soft aus ic nicht oder weitere ic am modul defekt. wurde an deiner stelle versuchen ein modul zu ergattern. könnte es dir wahrscheinlich besorgen, doch bin ich nicht in germany beheimatet -> höhere versandkosten !!
sth7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194570251   Heute : 7379    Gestern : 30885    Online : 350        27.11.2026    7:09
