Schaltungsentwicklung OP Spannungsvergleich mit Relaisausgang
Serverzeit: 25 11 2026  00:56:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 95331
Rippy
hätte da eine Frage zu dem Schaltungsentwurf.
Möchte einen Spannungsvergleicher entwickeln, der eine Spannung eines Photovoltaikmoduls mit einer Referenzspannugn vergleicht. Dazu soll die Vergleichsschaltung mir einen Leuchtmelder ansteuern am Ausgang.
Ist die Schaltung so wie gezeichnet funktionsfähig und welche OP´s und Transistoren benutze ich am besten.
Typ?
Das Photovoltaikmodul liefert eine Ausgangsspannung von 500 mV - einige Volt, das hängt von meiner Lichtquelle ab.
Ein Problem sehe ich bei Verpolung der Anschlussklemmen des Moduls, falls ein Modul mal falsch angeschlossen wird.
Danke fuer alle Tips
PDF anzeigen
BID = 95390
ronki1
Hallo Rippy,
ist der R1 mit Absicht so niedrig gewählt?
Für R4, R6 und R9 kannst Du auch Festwiderstände nehmen und an den anderen Einstellreglern den Mittelabgriff nutzen, so kannst Du über die Fest-R den mindest R nach +Ub festlegen.
Der Transistor ist von dem eingesetzten Relais abhängig und bei dem Relais bitte die Freilaufdiode nicht vergessen!
MfG,
ronki1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507548   Heute : 1477    Gestern : 22653    Online : 792        25.11.2026    0:56
