gebrückter LM386 an speaker emu
Serverzeit: 25 11 2026  00:45:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 93536
Stormtrooper
moin leute!
ich hoffe, ihr habt euch nicht vom topic abschrecken lassen
wusste nicht, wie ich es sonst nennen soll.
ich bin gerade dabei mir nen kleinen gitarren-amp zu bauen. es gibt im netz einige schaltungen mit dem LM386. darunter auch eine mit 2 LM's. http://www.runoffgroove.com/littlegemMK2.png
nun möchte ich keinen lautsprecher dran haben, sondern eine speaker-emu (sowas wie ein lautsprecher-simulator, damit man den amp an die hifi-anlage anschließen kann. zu finden unter: http://www.runoffgroove.com/cabsim.html
das problem ist jetzt, das diese schaltung nur einen eingang hat, ich von meinem amp aber 2 ausgänge habe.
wie schalte ich das denn jetzt zusammen?
BID = 93539
Dann nimm einfach ein Ausgang und Masse, dem Effektgerät ist das egal wenn es noch einen zweiten Ausgang gibt.
BID = 93553
Stormtrooper
vielen dank für die schnelle antwort :sm12:
ich habs mal so zusammengefügt, wie du das meintest...
da sieht man deutlich, das das signal von IC4 direkt auf masse gezogen wird. dann könnte ich das ja auch gleich weglassen.
gibts da nicht irgendwie ne andere lösung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stormtrooper am 21 Aug 2004 13:52 ]
BID = 93557
Stormtrooper
hier der dazugehörige auszug vom schaltplan...
IC3 und IC4 sind die ausgänge vom verstärker und über R12 ist der eingang vom speaker emu
BID = 94005
herman
Der obere 386er in der Schaltung scheint das Signal um einen positiven Faktor zu verstärken, der untere um einen negativen Faktor. In der Summe ergibt das also einen Output mit der doppelten Amplitude.
Da du für deinen Lautsprecher-Simulator aber nur einen einzelnen Eingang brauchst, nimmst du den Ausgang vom oberen 386er und lässt den Ausgang vom unteren offen.
Ob das klanglich allerdings das Gelbe vom Ei ist, einen Verstärker zu bauen, um dessen Signal dann wieder mit einem Speaker Sim abzugreifen... Ich persönlich würde da eher zu so nem Multieffekt-Bodentreter (Zoom 707 oder sowas) oder - falls es selbst gebaut werden soll - zu nem Preamp tendieren.
greetz herman
BID = 95324
Stormtrooper
danke für deine antwort!
ich glaube, dann lasse ich den zweiten 386 weg. bringt dann ja eh nix...
die speaker-sim ist dafür da, das ich meine klampfe an nen PC oder HiFi anlage anschließen kann. und mir extra was zu kaufen hab ich kein bock... kann ich doch auch selber :)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507269   Heute : 1196    Gestern : 22653    Online : 396        25.11.2026    0:45
