Miele WaMa Spezial Elektronic W 754 S
Serverzeit: 21 11 2026  23:26:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Spezial Elektronic W 754 S
BID = 95157
armo
Gerätetyp : Spezial Elektronic W 754 S
Tag,WaMa schleudert nicht mehr. Muß dann mit Schalter auf Schleudern gehen, dann gehts. Manchmal gehts auch wieder, manchmal eben nicht.
Danke im voraus
Gruß Armo
BID = 95161
Hallo armo,
erstmal Willkommen im Forum!
Es könnte sein, daß zu dem Zeitpunkt noch zuviel Wasser in der Maschine ist.
Daher zuerst (sofern vorhanden) Flusensieb reinigen.
Dann prüfen, ob die Maschine ordentlich abpumpt (Ablaufschlauch dazu in einen Eimer hängen).
BID = 95202
armo
Hallo Sam ,
Danke
Hab mir das noch mal angeschaut. Ablaufschlauch hat ein leichten Knick, was heißen könnte, das nicht alles Wasser abgepumpt wurde, wäre doch eine Logik,oder?
Gruß und Danke,
Armo
PS Seid ihr in euerm Bereich das größte Forum in der BRD?
BID = 95204
chris66
Hi Armo,
Ja und, was ist, wenn der Knick weg ist? Geht's dann?
ciao
chris
BID = 95226
Ob wir das größte solche Forum sind, weiß ich nicht.
Manche sagen aber, wir seien das beste...
Hinweis:
Bitte nicht unnütz zitieren (in Deinem Fall war es ME entbehrlich) und wenn, dann bitte unter Belassung bzw. Setzung der Zitat-Steuerzeiche ("quote" bzw. "quote" in eckigen Klammern). Sonst kann man nicht mehr erkennen, welcher Text von wem war...
Zur Sache:
Na, dann mach doch mal den Knick weg und laß in den Eimer (oder erstmal in ein offenes Waschbecken etc.) abpumpen. Es könnte auch ein Staudruck aus dem Siphon sein.
BID = 95230
chris66
Genau. Siehe auch https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Und unabhängig von der Provenienz dieses Forums würde ich dank tatkräftiger Unterstützung auch aus dem übrigen deutschsprachigen Europa meinen: Es ist eines der großartigsten Foren!
In diesem Zusammenhang ein Lob an alle, die zum Gelingen dieses Forums beitragen!
ciao
chris
BID = 95873
armo
Hallo Jürgen288,
Habe denn Schlauch mal knicklos hin gehalten, Prob scheint behoben
Danke f d Mühe.
Armo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444328   Heute : 20109    Gestern : 29111    Online : 795        21.11.2026    23:26
