Siemens WaMa 6143
Serverzeit: 24 11 2026  23:54:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens 6143
BID = 94731
zeretty
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : 6143
FD - Nummer : 7606 01266
Hallo an alle!
Habe ein Problem mit meiner WaMa.
Das Waschprogramm läuft eine Weile, bis kurz vor dem Schleudern, dann stoppt es bei der LED "Spülstop" und im Fenster "Startzeit" steht eine "2".
Was sagt mir das?
Gehe ich allerdings mit den Wahlschalter auf das Schleudersymbol und starte das programm dann, wird die Wäsche geschleudert.
Jemand eine konstruktive Idee dazu?
Meine Anleitung ist natürlich verschwunden, wenn es überhaupt drin gestanden hätte.
Grüße
BID = 94753
Jürgen288
Hallo Peter,
Heizt denn Deine Maschine?
Hast Du ohne Schleudern oder Wolle angewählt?
Gruss Jürgen
BID = 94856
zeretty
Hi Jürgen. Die Heizung scheint zu gehen, kann ich aber erst späteren Nachmittag genauer checken. Der Fehler tritt in jeden Programm auf. Was mir nur auffiel, die Wäsche richt muffig, so als ob die Lauge nicht ausgetauscht würde. Die Wäsche wird quasi in ihrer eigenen Lauge geschleudert.
Ich muß mir das nachher nochmals anschauen.
Hatte nur eine Hoffnung, das der Fehlercode 2 jemanden was sagt.
BID = 94889
Jürgen288
Hallo Peter,
Darum meine Frage, ob die Maschine heizt.
F2 ==> Heizzeit überschritten
Gruss Jürgen
BID = 94891
Hallo Peter,
es ist löblich, daß Du das Zitat auf das Wesentliche beschränkst. Aber Du darfst dabei die Zitierkennzeichnung ("quote" bzw. "/quote" in eckigen Klammern) nicht mit wegmachen!
Sonst kann man nicht mehr unterscheiden, was von wem war...
Danke!
BID = 94906
chris66
Hi Peter,
schon einmal das Flusensieb gereinigt?
ciao
chris
BID = 95022
zeretty
Sorry, soll nicht wieder vorkommen, aber der Aufbau war mir etwas fremd. Lerne dazu.
Kurzum, danke an allen, die Aussage F2 hat mir dann doch weiter geholfen, es ist der Heizstab! :-(
Es ist kein Widerstand meßbar, Ursache wird sein, ein BH-Bügel, der scheinbar auf längerer zeit hin den Stab ruiniert hat. Ab sofort gibt es BH-Waschverbot!
So, jetzt, mit euerer Hilfe ist der Fehler lokalisiert, das Heizelement mit etwas Mühe herausoperiert, nun gehts auf die Suche nach solch einen.
Grüße
sam2 hat am 25 Aug 2004 14:58 geschrieben :
Hallo Peter,
Danke!
BID = 95039
Jürgen288
Du kannst gleich hier im Forum unter "Ersatzteil-Onlineshop"
suchen.
Viel Erfolg und danke für die Rückmeldung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505959   Heute : 22531    Gestern : 16862    Online : 287        24.11.2026    23:54
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
