Miele SpüMa G 590 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G 590 |
Fehler gefunden
BID = 94806
robby-hn Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Heilbronn
Gerätetyp : G 590
habe Probleme mit dem Ablauf der Geschirrspülmaschnie.
Ich gehe davon aus, dass der Ablaufschlauc nicht verstopft ist.
Wer kann weiter helfen
Robert
BID = 94811
Jürgen288 Inventar
Hallo Robert,
| | habe Probleme mit dem Ablauf der Geschirrspülmaschnie |
Nach dem Start der Maschine schaltet als erster Programmschritt die Ablaufpumpe für ca. 30``ein.
Läuft da die Pumpe an?
Sind die Siebe und der Sumpf im Spülraum sauber?
Kannst Du den Pumpenflüger unter den Sieben drehen?
Gruss Jürgen
BID = 94831
Hallo Jürgen,
zunächst herzlichen Dank für deine Hinweise.
Der Ablaufschlauch ist frei - habe ihn mit Druckluft durchgeblasen.
Das Rückschlagventl ist sauber, die Ablaufpumpe läuft jetzt frei-leicht schwergängig - habe eine Kunststoffspan entfernt, der vermutlich die Ablaufpumpe blockiert hat.
Nach dem Einschalten hört es sich an, dass die Pumpe läuft - leider wird kein Wasser gefördert.
Der Deckel des Rückschlagventils ist seitlich leicht beschädigt - ein Vacuum kann somit nicht entstehen.
Was tun sprach Zeus?
Robert
BID = 94834
Jürgen288 Inventar
| | Nach dem Einschalten hört es sich an, dass die Pumpe läuft - leider wird kein Wasser gefördert. |
Laß mal den Ablaufschlauch in einen Kübel abpumpen.
Kannst Du hinter der Sockelblende sehen, dass sich die Pumpe dreht?
BID = 94859
Hallo Jürgen,
danke für den Tip.
Die Pumpe scheint einen Knacks zu haben.
Das Lüfterrad dreht sich zu schwer.
Wenn ich nachhelfe dreht sich das Rad einige Umdehhungen, bleibt dann aber wieder stehen.
Vielleicht hat die Pumpe durch den Kunsstoffspan etwas abbekommen.
Ist ein Austausch der umpe schwierig
Robert
BID = 94881
Jürgen288 Inventar
| | Ist ein Austausch der Pumpe schwierig |
Die Pumpe hat ein Bajonettverschluß und daher leicht zu wechseln.
Netzstecker ziehen nicht vergessen!
Viel Erfolg und melde zurück!
BID = 95025
Hallo Jürgen,
herzlichen Dank für Deine Tips. Sie waren goldrichtig.
Habe Pumpe ausgebaut - sie lief einwandfrei, lediglich die Dichtung war etwas angefressen und beschädugt. Habe sie mit Fermit abgedichtet - es funktioniert.
Nochmals vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Robert
BID = 95032
Jürgen288 Inventar
Hallo Robert,
Das ist doch Klasse und danke für Deine Rückmeldung!
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505551 Heute : 22123 Gestern : 16862 Online : 407 24.11.2026 23:39 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,33661198616
