Thomson TV 32WN42E
Serverzeit: 25 11 2026  20:25:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32WN42E
BID = 94697
Kute
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32WN42E
Chassis : ICC20
Hallo zusammen ,
habe folgendes Problem:
TV-Gerät geht nach Einschalten sofort auf Standby.
Mit Fernbedienung wird TV-Gerät eingeschaltet, danach leuchtet die LED kurz Orange danach 2x Rot, kurze Pause und 5x rot. Fehlercode 25, laut Thomson Netzteil defekt.
Netzteil Rep kit eingebaut, Lampentest durchgeführt (Lampe leuchtet kurz auf, danach dunkel) Fehler immernoch vorhanden.
Würde mich freuen wenn mir jemand antwortet und helfen kann.
Grüße Kute
BID = 94713
DerGeselle
hi !
Da spricht wohl irgend eine Schutzschaltung an.
Aber diese Thomson-Fickkisten sind gerade so vollgestopft mit Schutzschaltungen.
Muß mal sehen ob ich irgendwo die Schaltung dazu habe!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 96636
pedro
Hallo Leute !!
Ich habe genau wie oben beschrieben den selben Fehler an einem Saba 7040c, Chassis ICC20.
Beim Lampentest leuchtet sie 5 Sekunden dann spricht wohl irgendein Schutz an ! Ansonsten im "normalen Betrieb" 2x blinken 5x blinken.
Im Einschaltmoment hört man kurz Hochspannungsknistern und dann eben geht er in den Schutz !
Gewechselt : Diodensplit (ohne Erfolg) !
Hat jemand ne Idee in welche Richtung ich suchen soll ??
Danke!
BID = 96719
Strömling
icc20
fehler 25: geschaltete 5 Volt nicht vorhanden
BID = 97125
pedro
Hi !
Habe die 5V überprüft und (leider)sind diese vorhanden. Weis solangsam echt nicht mehr weiter !
Wenn man mal wüßte in welche Richtung !
Habe die Spannungen vom Netzteil auf Schluß geprüft und das war auch nix !
Noch irgendjemand ne zündende Idee ????
BID = 97261
Strömling
Hi
die 5 Volt standby sind aber nicht aus der gleichen Quelle
wie die geschalteten 5 volt
Schaltplan /Traningsmanual/Fehlersuchtabellen vorhanden??
BID = 97295
torti
Entweder Fehler in der Netzteilregelung, oder Schluss auf dem Digitalmodul (Rechte Platine)
oder Elko in der nähe vom VIPER020 : CP220 = 220uF 16V
(ist dann meist abwechselnd FC25 und FC35)
Lampentest richtig gemacht ???
1. Digimodul ab (2 Flachkabel)
2. die jeweils äusseren Enden auf der Platine überbrücken.
3. Lampe dran an Pin 5 vom DST und Masse
4. Einschalten
BID = 97296
torti
Beim Lampentest fehlt noch Punkt 3.5 ... muss aber raussuchen
BID = 97593
torti
Lampentest beim ICC 20
(beim 21er ist es ein anderer Transistor !)
1. Pin 5 vom DST ab
2. Bandleitungen zum Digiboard ab
3. Pin 21 beider Stecker PB005 und BL111 verbinden
4. TP160 kurzschliessen
5. Lampe dran an
6. einschalten
Lampe muss dauerhaft leuchten
BID = 99162
pedro
Hi Torti !
Erstmal vielen Danke für deine Mühe !!
Ich habe deine Anleitung genauestens befolgt und die obigen Schritte durchgeführt ! Ohne Erfolg.
Wenn ich den TV anmach kommt ein kurzes Zirpen (so als ob er einschalten möchte) und das wars. Die Lampe leuchtet Null. Nicht einmal kurzes glimmen oder so erkennbar !
Damit kann man ja wohl sagen das der Fehler (Hase) im primären Netzteil begraben liegt, oder liege ich da falsch ??
Danke nochmals & Viele Grüße (geht nicht gibts nicht)
BID = 99200
pedro
Ups !
Ich war am falschen Transistor dran ! Lampe leuchtet tatsächlich dauerhaft. Allerdings taktet das Netzteil leicht und die Lampe flackert ein wenig aber es funzt !
Also primär doch ok ???? Sorry aber so langsam blick ichs echt nicht mehr !
BID = 99212
torti
Du könntest jetzt mal das digi-Chassis dranstecken, mit dem Meßgerät die 5 Volt kontrollieren und für paar Sekunden einschalten. Ist diese weniger als 5 Volt halt mal in der Richtung suchen.
Ich hatte mal ne defekte digi-platte, die die 5 Volt runterzog. Muß hier aber nicht sein.
Lampe kannste dranlassen, das Netzteil ist stark genug. (60W Birne vorausgesetzt)
BID = 99279
pedro
Hi....
Also weiter im Text ! Digi Board dran, die 5v sind da und bleiben konstant. Habe nun sämtliche Spannungen im Einschaltmoment geprüft, und nicht eine geht in die "Knie".
Geh mich jetzt erstmal ausruhen. Bin ja mal gespannt welches Bauteil mir diesen Fehler einbrockt.
Und ich (wir) werden ihn kriegen !!!
Bis morgen !
BID = 101444
pedro
Komme einfach nicht mehr weiter !
Noch ne Idee Torti ??
Danke !
BID = 101491
torti
muss eigentlich nicht die 5Volt sein.
bzw. es könnte ein Datenbus-Problem sein.
Hab jetzt grad nur ICC21-Techn.Training vor mir, 20er ist auf der Arbeit.
Muss mal nachsehen, wie die Überwacht werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528763   Heute : 22758    Gestern : 22653    Online : 297        25.11.2026    20:25
