Grundig TV ST 82-575/9 Text Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST 82-575/9 Text |
BID = 104009
kalleblomquis99 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 82-575/9 Text
Chassis : CUC 5880
Mein geliebtes TV ist nachdem er sich in letzter Zeit ab und zu sporadisch selbst ausgeschaltet hat, aber immer wieder an ging, nun wohl defekt.
Habe dann den Hauptschalter ausgemacht. Wenn man ihn nun das erste mal wieder einschaltet kommt kein Bild und kein Ton. Kanalanzeige und grüne Leuchte geht, man kann mit der FB die Kanäle umstellen und das Gerät knistert, ist wohl die Hochspannung. Schaltet man ihn dann nochmals aus und an reagiert er auch nicht mehr auf die FB und ein pulsierendes bzw pumpendes Geräusch kommt aus den Lautsprechern.
Lässt man ihn dann ein paar Tage aus wiederholt sich der ganze Vorgang. Habe das ganze Forum schon durchsucht und viel von kaputten Wischerschaltern, kalten Lötstellen und Hochspannung gelesen. Evtl ist dies nur ein kleiner Fehler und jemand kann mir helfen. Habe das Gerät innen gesäubert und Strom kommt auch an.
Vielen Dank im voraus für evtle Hilfe.
BID = 104133
emanHH Stammposter
DAs pumpen kann von einer defekten Zeilenendstufe kommen, den Transistor mal durchmessen!
Auf Kalte Lötstellen überprüfen vorallem Ablenkstecker, Zeile und Vertikal
BID = 104778
vielen Dank für die Antwort. Wo finde ich denn die Zeilenendstufe, bzw wie sieht die aus?
Kann man die so kaufen und ist es einfach die einzubauen?
Danke
BID = 105077
emanHH Stammposter
Wenn du mich so fragst, will ich dir leider keine weiteren Tips geben, gehe lieber zu einer Fachwerkstatt und lasse einen Kostenvoranschlag machen und reparieren!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194528920 Heute : 22916 Gestern : 22653 Online : 422 25.11.2026 20:34 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0157148838043
