Hitachi TV CL32W31AN-341
Serverzeit: 27 11 2026  08:17:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hitachi CL32W31AN-341
BID = 94636
DerGeselle
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Hitachi
Gerätetyp : CL32W31AN-341
hi !
Gerät läuft kurz an, LED blinkt 2x dann schaltet es in Stby.
Bei diesem Gerät war die Vertikalenstufe defekt(TDA8354Q).
Habe diese erneuert , doch trotzdem schaltet sich das Gerät ab.
H-Ansteuerung OK, Impuls an Kollektor ca. 1900V, Hochspannung kurz da, 200V für RGB kurz da, nur die Spannung für Vertikal ist zu niedrig 12V aber glatt (ohne Belastung 15V).
Ich vermute das der DST ne Macke hat.
Habe leider keinen Schaltplan.
Kann mir jemand einen Auszug davon senden?
Fehler bekannt, Rep.-Tips?
schon mal DANKE
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 95409
DerGeselle
Hier der neueste Stand!
Die 12V Versorgung für Vertikal ist normal für dieses IC (hab im Datenblatt nachgeschaut).
Vertikal müsste also ok sein.
Weiterhin ist ein TDA9330 verbaut dort habe ich Vertikal- und Horizontalfeedback.
Das einzige was mir nicht geheuer erscheint ist am Pin4 des DST wo der H-Feedback erzeugt wird habe ich Überschwinger im Rechtecksignal.
Woraus ich schliesen möchte das entweder der DST oder hinten dran ein Schluß macht.
Da ich hinten nichts dergleichen gemessen habe bin ich immer noch der Meinung das der DST einen Windungsschluß hat.
Die H-Ansteuerung ist bei jedem Einschalten nur für ca. 2 Sekunden da , danach wieder Standby.
Ich finde leider nirgends einen Schaltplan zum downloaden !
TOM
BID = 95552
MoCom
Moinsen
Meist sind zwei Betreibsspannungen nötig ( vertikal )
Mal schauen ob noch ein Sicherungswiderstand defekt ist. Spannung sollte so um die 30-40 Volt betragen.
Die Schutzschaltung wird bei fehlender Ansteuerung Vertikal ansprechen.
Gruß MoCOm
BID = 95780
DerGeselle
Ja richtig an einem Pin des V-IC sind 45V die über ein C aufgeladen werden .
Dient soweit ich weiß als Energie für den Rücklauf.
Wenn ich nur ein Schaltbild hätte !
TOM
BID = 95789
Welle
Was macht die RGB. Bei Schluss wird die Zeile stark bedämpft und Gerät geht in Protect..
BID = 95799
DerGeselle
hm ?
Dort habe ich 190V und glatt, auch ohmisch ist kein Schluß zu messen.
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194571471   Heute : 8604    Gestern : 30885    Online : 772        27.11.2026    8:17
