Sony TV KV-C297 1D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 94287
XjockelX10 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C297 1D
Chassis : Chassis ist AE-1C
Sony KV-C297 1D, (Chassis ist AE-1C)
ich habe da ein Problem mit ein Sony KV-C297 1D (Chassis ist AE-1C) , wo das Bild verzehrt ist und ich finde den Fehler nicht  , ich habe den Tuner mit ZF getaucht, TXT, und alle Elko´s im Netzteil getaucht es hat nichts geholfen ich weiß nicht wieder. Der Fehler ist auch da über AV 1 und 2, nur nicht so sehr, mit ein DVD Player.
Also kann mir da einer helfen was es sein kann?
Ich habe da noch ein bar Bilder von den Fehler! ( http://home.arcor.de/xjockelx/ )
Also ich sage euch mal was ich schon getaucht habe, im Netzteil alle elko´s, im vertikalendstufe alle elko´s und das TDA 8170 und das TEA 2028B getaucht, Tuner und ZF getaucht, TXT raus genommen und dir Brücken rein das der TV ohne TXT geht, und dann habe ich die RGB Endstufe betaucht, wo ich dazu sagen muss das die andere nicht richtig ok war, da beide mit ein Digitalen Comb Filter sind und ich weiß das einer der beiden ein defekt hat, mit dem Digitalen Comb Filter, und ich mir nicht vorstellen kann das beide defekt sind habe aber noch das TDA 4580 und TAD 8442 neu getaucht. Ach und alle kalten Lötstellen Beseitig. Und nun bin ich am ende meines wissen  .
Was kann es noch sein? das so ein Defekt macht? ich hoffe das mir einer helfen kann  .
Grüße
Jörg
BID = 95782
XjockelX10 hat am 24 Aug 2004 00:15 geschrieben :
Hersteller : Sony
Also ich sage euch mal was ich schon getaucht habe, im Netzteil alle elko´s, im V Ablenkung alle elko´s und das TDA 8170 und das TEA 2028B getaucht, Tuner und ZF getaucht, TXT raus genommen und dir Brücken rein das der TV ohne TXT geht, und dann habe ich die RGB betaucht, wo ich dazu sagen muss das die andere nicht richtig ok war, da beide mit ein Digitalen Comb Filter sind und ich weiß das einer der beiden ein defekt hat, mit dem Digitalen Comb Filter, und ich mir nicht vorstellen kann das beide defekt sind habe aber noch das TDA 4580 und TAD 8442 neu getaucht. Ach und alle kalten Lötstellen Beseitig. Und nun bin ich am ende meines wissen .
Grüße
Jörg
BID = 95787
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Da ist doch Fett eine Spannung verbrummt. Da der Fehler auch über AV auftritt, würde ich mal alle Elkos im Bereich Video-Enstufe, Amplitudensieb/Zeilengenerator, Zeilenendstufe prüfen. Könnte auch eine Masse fehlen.
Ohne Oszi ist aber schlecht.
Ist aber nur eine Möglichkeit.
BID = 95803
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
hi !
Wenn ich morgen dran denke nehme ich mal das Schaltbild zur Hand und schau mal wo´s hängen könnte.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194571675 Heute : 8808 Gestern : 30885 Online : 475 27.11.2026 8:29 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0193018913269
