Masseimpuls von 30 auf 7 sek. begrenzen
Serverzeit: 25 11 2026  00:34:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 94501
Wu-mc
Hallo, ich bin neu hier und hoffe das ich die richtige Rubrik erwischt habe.
Ich will mir meine elektrischen Fensterheber an meine Alarmanlage anschließen. Da habe ich einen Komfortausgang der mir einen 30 Sekunden langen Masseimpuls mit 200mA liefert. Der Anschluss über Relais ist klar, nur hab ich das Problem das meine Fenster in ca. 5 Sekunden hochgefahren sind und der Motor dann noch weitere 25 Sekunden mit Strom versorgt würde, was mir einfach zu unsicher ist.
Jetzt bräuchte ich eine Schaltung die mir einen 5-7 Sekunden (vielleicht auch einstellbar) Masseimpuls gibt, sobald der Alarmanlagenausgang Masse gibt. Dieser muss auch nur 200mA liefern, da wie gesagt ja noch auf ein Relais gegangen wird.
Hat da jemand ne Idee?
BID = 94552
2SJ200
es gibt sogar impulsbegrenzende relais die des schon intern machen was du willst...
BID = 94558
Lötfix
Einfach ein einschaltverzögertes Relais (Elektronik mit Relais) an den Ausgang anschließen und mit dem Öffnekontakt die Masseleitung zum Fensterheber unterbrechen.
mfg lötfix
BID = 94579
Her Masters Voice
Moin Moin!
Ich hab sowas auch schonmal für Jemanden gemacht und hab zu meiner Freude festgestellt, dass die Fensterheber sich selbst stromlos schalten wenn sie in der Endposition angekommen sind (im meinem Fall war da ne Schaltung drin, die anscheinend den Strom des Motors gemessen hat und Letzteren bei mehr-als-normal-Strom abgeschaltet hat). Sowas ist auch als Sicherheitsabschaltung in guten Fensterhebern drin, damit sich Niemand im Fenster einklemmen kann. Also lag dann der längere Impuls der Alarmanlage an einer ansonsten stromlosen Schaltung an und musste deshalb garnicht verändert werden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 94609
cgm
das geht schon, das ist normal das die so lange signale haben.
das ist wenn jemand z.b. ein schiebedach hat, das braucht eben länger bis es zu ist.
deswegen, das das signal noch 25 sek da ist, brauchst du dir keine sorgen machen!
außerdem ist es nur ein signal, der motor selber wird nur so lange mit strom versorgt, bis das fenster zu ist.
was für ein auto hast du?
BID = 95047
brainbug
Zur Homepage von brainbug
nenee!
das ist bei weiten nicht überall so dass die Motoren dann abschalten!
Aber wie wäre folgende idee:
einen magnet an die scheibe (also ganz unten innerhalb der tür) und ein reed-schalter (der von "zu2 auf "auf" geht) an einer position die dann auslöst wenn das fenster oben ist.
bei mir hab ich das ähnlich gemacht und das funzt wunderbar.
Gruss
Sven
BID = 95099
tixiv
Warum einfach, wenns doch auch komliziert geht.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507000   Heute : 927    Gestern : 22653    Online : 705        25.11.2026    0:34
