RS232 schnittstelle für Relais programmieren
Serverzeit: 25 11 2026  00:15:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 94441
Leon79
Zur Homepage von Leon79
Hi
Ich will mit meinen Pc die serielle Schnitstelle ansteuern und den Ausgang auf High bz. Low setzen um damit einen Transistor der ein Relais ansteuert zu schalten.
Die HArdware hab ich im Pspice getestet und müsste funken.
Nur Software mässig hab ich da ein Problem. HAb folgendes mit Visual Basic 6 geschrieben:
Declaration:
Declare Function OPENCOM Lib "RSLINE32.DLL" (ByVal A As Integer) As Integer
Declare Sub Delay Lib "RSLINE32.DLL" (ByVal Zeit As Integer)
Declare Sub DTR Lib "RSLINE32.DLL" (ByVal An As Integer)
Declare Sub RTS Lib "RSLINE32.DLL" (ByVal An As Integer)
Declare Sub TXD Lib "RSLINE32.DLL" (ByVal An As Integer)
Declare Function CTS Lib "RSLINE32.DLL" () As Integer
Declare Function DCD Lib "RSLINE32.DLL" () As Integer
Declare Function DSR Lib "RSLINE32.DLL" () As Integer
Declare Function RI Lib "RSLINE32.DLL" () As Integer
Declare Sub TimeINIT Lib "RSLINE32.DLL" ()
Declare Function TIMEREAD Lib "RSLINE32.DLL" () As Integer
dann einen Button:
RTS 1 //sollte den Ausgang high schalten.
2ter Button:
RTS 0 // sollte den Ausgang wieder low schalten
nur leider wenn ich mit dem Voltmeter messe ändert sich der Wert nicht am ComKabel!
Vielleicht hat irgendwer nen Code herumliegen und kann ihn mir zukommen lassen.
Verwende Win XP SP1, Visual Basic 6 Pro
DAnke
LEo
BID = 94493
Tobi*
Zur Homepage von Tobi* ICQ Status
hi!
hatte des Problem auch mal.
bei mir lags am NTPORT Treiber. hast den drauf bzw. funktioniert er?
BID = 94513
Leon79
Hi
NTport treiber
wo bekomm ich den her bzw. für was brauch ich den?
Leo
BID = 94626
Tobi*
bei XP sind Comport´s und LPT´s nicht mehr "an".
gib einfach mal in google NTPORT ein
BID = 94773
Leon79
Hi
HAbe mir jetzt die inpout32.dll heruntergeladen und auf den LPT1 Anschluss benützt. Funct wunderbar. NTPORT hab ich mir auch runtergeladen aber noch nicht probiert.
Danke
für den Tipp
Leo
BID = 94870
Tobi*
inpout32.dll --> sollte meines wissens der ntport treiber sein ;)
BID = 95097
Leon79
Ah, danke für die Info.
Darum hat es so wunderbar geklappt.
Projekt kannst du dir unter www.deinhofer.at.tc mal anschauen wenns dich interessiert. Ist aber nur ne VorVorVor Version, da leider mein zeitlicher Rahmen begrenzt ist.
Leo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506493   Heute : 416    Gestern : 22653    Online : 305        25.11.2026    0:15
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
