Lenco TV Television T 9005
Serverzeit: 22 11 2026  18:40:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lenco Television T 9005
BID = 94243
twdennis
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lenco
Gerätetyp : Television T 9005
Mein alter 12/230Volt Fernseher geht leider nciht mehr, weiss aber auch nicht warum!!
Das Problem wenn ich das Gerät einschalte, habe ich zwar das krakzeln vom Lautsprecehr jedoch kein Bild!!!
Wenn di Bildröhre Kaputt ist, ist es dann nich so das zumindest der Ton von dem Jeweiligen sender da sein müsste??????
Wie kann ich Prüfen ob Bildröhre kaputt ist????
MFG dennis!!!!
BID = 94267
Wenn du kein Bild hast kommen erstmal zig andere Ursachen in Frage.
Da du zusätzlich auch keinen Ton hast kommen da erst recht andere Sachen in Frage.
Die Bildröhre kannst du mit einem entsprechenden Meßgerät prüfen, sofern das Gerät aber nicht runtergefallen ist würde ich mir da keine Gedanken machen.
Ist das ein Farb oder ein Schwarzweiss Gerät?
Bei den Schwarzweissgeräten würde ich nicht ernsthaft an eine Reparatur denken, die werden, zumindestens hier in der Gegend, fast verschenkt (15 - 20Euro neu).
BID = 94370
twdennis
hallo
Danke erstmal für deine Antwort!!
Also es ist ein Schwarz/Weiß gerät!!!!
Wie kann ich den Prüfen was kaputt ist, hast du einen tipp was kaput sein könnte???
MFG dennis!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459433   Heute : 14804    Gestern : 20435    Online : 562        22.11.2026    18:40
