Panasonic TV TX-C81DRS
Serverzeit: 22 11 2026  18:30:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-C81DRS
BID = 92643
Axels
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-C81DRS
Chassis : ?
habe folgendes Problem:
Erst war keine Hochspannung mehr da. ELKO war tot und STR 54041 ebenfalls. Teile ausgetauscht. Hochspannung wieder da.
Nun 2. Problem: Violetter Bildschrim mit weissen horizontalen Linien (siehe Bildschirm-Photo)(Der schwarze Balken in der Mitte kommt von der Kamera).
Habe leider keinen Schaltplan. Kann es das Vertikal-IC TDA 3653 sein ?. Was mich stutzig macht ist, das ich weder Bild noch Ton habe.
Ich denke ansonsten hilft nur noch der Schaltplan und ein Oszi weiter. Wo bekomme ich den Schaltplan ?. Oder habt Ihr eine idee was noch defekt sein könnte?.
Herzlichen Dank für eure Bemühungen,
mit freundlichen Grüssen
Axel Sauer
BID = 93133
Welle
Möglich das eine Spannung fehlt. Chassis ist wichtig zu wissen...
BID = 94309
Axels
Es ist ein ALPHA2CHASSIS.
Axels
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459301   Heute : 14672    Gestern : 20435    Online : 264        22.11.2026    18:30
