Farbcode von SMD kondensatoren
Serverzeit: 24 11 2026  19:33:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 94067
andbass
Hallo an alle!
Ich sitze hier vor einer Platine mit lauter SMD Bauteilen. Die Widerstandswerte sind ja nocht recht leicht zu bestimmen, aber wie funktioniert das bei den Kondensatoren.
Mir ist aufgefallen, dass die Kaps unterschiedliche farben haben, sagt das etwas über den Wert aus? Habe im Internet nichts darüber gefunden und im Forum bis jetzt auch nicht.
Freue ich auf viele Antworten.
LG
Andbass
BID = 94153
Nein leider nicht.
Allenfalls kann man aus der Farbe des Materials ganz grob auf die Kapazität bzw. Verwendung schließen.
Die braunen Massen werden vorzugsweise für hochkapazitive Kondensatoren etwa von 1 nF bis in den unteren µF Bereich benutzt. Diese Kondensatoren haben meist einen hohen Verlustfaktor und große Toleranzen sowie abenteuerliche Temperaturkoeffizienten. Verwendung hauptsächlich als Stütz- und Koppelkondensatoren.
Die weißen und rosa Massen werden für stabile Kondensatoren mit hoher Güte in frequenzbestimmenden Schaltungsteilen verwendet.
Da die Dielektrizitätskonstanten dieser Massen viel geringer sind, haben diese Kondensatoren geringere Kapazitäten von weniger als 1pF bis etwa 1nF.
BID = 94321
andbass
Danke für die Antwort! Da kann ich lange nach einer Farbcode Tabelle suchen.
Kann man den WErt messen, wenn man den Kondensator auslötet und wie genau ist das? Oder gibts eine andere Möglichkeit den Wert zu bestimmen?
Lg Andbass
BID = 94334
Viele DMM haben eine Kapazitätstestfunktion, bei der der Prüfling Bestandteil eines RC-Generators ist.
Dies funktioniert auch für die kleineren Werte einigermaßen, wenn man peinlich darauf achtet, am besten durch Abschirmung, daß man die Geometrie des Meßaufbaus zwischen Messung mit und ohne Kondensator nicht verändert.
Eine andere Möglichkeit den Wert kleiner Kondensatoren zu bestimmen besteht darin, ihn durch Parallelschalten einer geeigneten Spule zu einem Schwingkreis zu ergänzen und die Resonanzfrequenz zu messen.
Mit einem bekannten Kondensator ähnlicher Größe kann man den Aufbau kalibrieren.
Für die braunen Kondensatoren, die oft Toleranzen von +80% / -20% haben, würde ich die erste, für die weißen die zweite Methode bevorzugen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Aug 2004  9:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500455   Heute : 17022    Gestern : 16862    Online : 318        24.11.2026    19:33
