Leistung von Batterien
Serverzeit: 24 11 2026  19:20:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterien (3871)
BID = 92816
norman_bates
tach zusammmen,
ich hab da mal ne frage zu batterien
so wie ich das sehe, hat doch jede batterie eine spezifische leistung die angibt, wie sich strom und spannung bei variblem widerstand verhalten, denn die Batterie kann ja nicht immer ihr U konstant halten. warum steht diese leistung nicht auf batterien drauf bzw. woher weiß ich, welche batterie ich mit welcher schaltung kombinieren kann, ohne dass U zu klein wird?
und nochwas: wenn eine batterie leer wird, woran wird das deutlich? an sinkendem I bei gleichem U?
wär cool wenn mir jemand helfen könnte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: norman_bates am 18 Aug 2004 17:04 ]
BID = 92828
Das hatten wir doch gerade :
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/xtopic_18367_34.html
BID = 92836
norman_bates
das beantwortet schonmal einen teil der frage, vorausgesetzt ich interpretier die grafik richtig
die batterie wird spannungsmäßig schwächer bis 0,9V und dann bricht der strom ein, oder?
BID = 92840
Natürlich sinkt die Spannng mit fortschreitender Entladung.
Bei welcher Spannung der Knick in der Entladekurve liegt, hängt vom Batterietyp und von der Entladegeschwindigkeit ab.
0,9V ist nur ein Wert aus der Normung bei dem die Zelle als entladen angesehen wird.
Wieviel aus einer Batterie herauszuholen geht, hängt auch von der Art der Last ab.
In den Datenblättern wird meist mit Widerstand oder Konstantstrom entladen.
Viele heutige Elektronikgeräte haben aber intern Spannungswandler, die eine konstante Leistung abgeben.
Das führt dazu, daß die Stromaufnahme solcher Geräte mit fallender Speisespannung steigt.
Bei diesen Geräten sind Batterien mit niedrigen Innenwiderständen sehr im Vorteil. U.U. läuft ein Gerät, das mit 1,2C NiCd-Zellen funktioniert, mit 1,5V Zink-Kohle garnicht erst an.
BID = 92843
norman_bates
ja aber die angabe der mAh gibt doch die zeit an, bis der cutoff erreicht ist(?), ich glaub da hab ich die skizze auf seite 4 falsch verstanden, die y-achse gibt dochdie Spannung an oder...
ich hab da nich so die ahnung
BID = 93125
norman_bates
also entweder haben die 44 leute keinen bock gehabt oder nicht gerafft dass das ne frage war, also:
1. Wird der Cutoff erreicht wenn die angegebenen mAh um sind?
2. Gibt die y-AChse auf Seite vier von diesem tollen Batterie"handbuch" (eher nen bilderbuch) die Spannung an?
mag sein dass das für manchen auf der Hand liegt, für mich leider nich
besten dank schonmal
BID = 93948
a_keller
versteh ich auch gerade so leicht kaum, aber ich versuchs mal. Die y-Achse gibt die Spannung an (was komisch ist, denn ich hab noch nie eine Baterie gesehen, die 10000V Spannung hat) und die x-Achse den Strom (oder besser gesagt die Stromstärke). Nun bei AM-2PI hat die Batterie bei ungefähr 6V ungefähr 400mAh der Cutoff ist bei 0,9V, aber wie sich U genau verändert beim entladen ist wohl besser auf http://www.produktinfo.conrad.com/d.....e.pdf zu sehen.(Produktinfo für eine 4,5V Flachbatterie)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: a_keller am 23 Aug 2004  0:05 ]
BID = 93966
norman_bates
der link ist gut besten dank das sieht irgendwie logischer aus
BID = 94235
norman_bates hat am 19 Aug 2004 19:17 geschrieben :
Hättest du in der Panasonic Schrift eine Seite weitergeblättert anstatt zu vermuten, daß es sich um ein Bilderbuch handele, so wäre die aufgefallen. daß es sich um die Entladedauer handelt.
BID = 94274
norman_bates
jep da haste schon recht, aber es ist auch irgendwie ungewöhnlich die zeit auf der y-achse laufen zu lassen und dann noch von oben nach unten oder? erfüllt das nen bestimmten zweck?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500210   Heute : 16777    Gestern : 16862    Online : 721        24.11.2026    19:20
