Passender Widerstand für Glimmlampe
Serverzeit: 23 11 2026  07:32:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861) glimmlampe (646)
Problem gelöst
BID = 93983
Makersting
ich habe ein Netzteil gebaut und habe noch eine kleine Glimmlampe herumliegen, die mir das Anliegen der Netzspannung im eingeschalteten Zustand signalisieren soll.
1. Welchen Widerstandswert sollte Vorwiderstand haben?
2. Von welchem Innenwiederstand muss man beim Betrieb der Glimmlampe ausgehen? Diese Frage zielt auf die Leistung ab, welche der Widerstand vertragen muss. Angenommen ich würde einen 220 kOhm Widerstand als Vorwiderstand nehmen und die Glimmlampe hätte im Betrieb 0 Ohm (halte das eher für unwahrscheinlich), so würden an 230V Netzspannunhg am Widerstand fast 0,25W verheizt => 1W Widerstand müsste genommen werden. Jedoch sah ich, dass es sich bei Widerständen in Spannungsprüfern um 1/4W Typen handelt.
3. Kurz um: Bin ich mit einem 220 kOhm / 1/4W Widerstand im grünen Bereich?
Martin.
BID = 93986
Die Glimmlampe benötigt etwa 60-90V je nach Lampe, damit bist du mit den 1/4W sicher im grünen Bereich.
BID = 94154
Makersting
Bingo! Habe mit 220 kOhm 70V an der Glimmlampe!
Gruß & Dank,
Martin.
BID = 94158
Das ist auch ein üblicher Wert.
Bei Glimmlampen mit Schraubsockel ist der Widerstand oft schon im Sockel eingebaut.
Dann steht aber auch die Nennspannung, z.B. 220V, auf dem Sockel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471907   Heute : 5298    Gestern : 22017    Online : 784        23.11.2026    7:32
