Relais beschalten?
Serverzeit: 24 11 2026  22:56:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relais beschalten?
Suche nach: relais (22669)
BID = 93830
coolkretschi
Zur Homepage von coolkretschi
Ich habe ein Relais mit 2 Wechslern. Mit dem einen möchte ich 230 Volt schalten, mit dem anderen 12 Volt! Ist das problemlos möglich?
Danke
coolkretschi
BID = 93838
Ohne Typenangabe ist es schwer Ja oder Nein zu sagen.
BID = 93872
coolkretschi
Es ist ein "finder" Type 40.52, 8 A, 250 V~.
BID = 93876
2SJ200
qwenn oben steht das 250V aushält sind 230V natürlich auch kein problem
12V geht sowieso immer, wobei man halt bei 12V mit den 8A knapp werden könnte da 12V und 8A keine große leistung is und schnell mal erreicht werden kann...
BID = 93886
Die eigentliche Frage ist die Isolation der beiden Wechsler.
Im extremfall darf kein Kontakt (Funke, Schmutz, Luftfeuchte) auf die "12Volt-seite" gelangen.
BID = 93922
coolkretschi
Ja, genau, mit dem Funken überspringen auf die 12 Volt-Seite, da habe ich bedenken, die Wechslerpaare liegen ja nur ein paar Millimeter auseinander. Wie kann man sich davor schützen? Auf der 230 Volt-Seite wird ein Motor mit ca. 14 Watt geschaltet und auf der 12 Volt-Seite nur eine LED! Kann man das irgendwie abblocken, das keine 230 V in die 12 V gelangen?
BID = 93924
Ein anderes Relais wo die Kontakte weiter auseinander liegen und wenn möglich noch durch eine "Wand" getrennt sind.
BID = 93926
coolkretschi
Oder ich schalte die LED auch mit 230 V-Vorschalt-Gerät!?
BID = 93945
Oder du schaltest die LED gar nicht über das Relais sondern hängst sie an die Spannung mit der das Relais geschaltet wird.
BID = 93963
coolkretschi
Nee, geht nicht, will doch mit dem Wechsler eine LED ein- und eine LED ausschalten! Danke an alle, ich mach das jetzt mit solchen Vorschaltplatinen für 230 Volt!
BID = 93965
2SJ200
des würde trotzdem leicht gehn, brauchst nur einen transistor mehr und die sache hat wär erledigt ohne solche vorschaltplatinen die verluste machen und mehr platz brauchen...
BID = 93968
cgm
das geht ohne probleme.
keine großen leistungen schaltest du ja sowieso nicht, wo sich funken bilden könnten.
und wenn es passieren sollte(was aber mit ziehmlicher sicherheit nicht passiert) dann ist ja wirklich nicht schade um eine LED. gibt ja so viele von denen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504460   Heute : 21032    Gestern : 16862    Online : 1097        24.11.2026    22:56
