4-Bit Counter
Serverzeit: 24 11 2026  23:08:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
4-Bit Counter
BID = 93805
robodriver
Hy leute,
ich habe mich mal ein wenig mit der Digitaltechnik beschäftigt und wollte nun mal eine einfache Schaltung aufbauen. Doch schon dabei hapert es.
Folgendes:
Ich hab den DM74LS393 genommen und an +5V und GND angeschlossen. nun hab ich an den Eingang "A" (bzw. Clk) einen Taster angeschlossen, um durch betätigen eine stelle weiter zu zählen. Jedoch bleiben die 4 Ausgänge unverändert. Wie kann dies sein? ?
(Ich hab die ganze sache auf eine Platine gelöted und an die Ausgänge eine LED gehalten.) Desweiteren hab ich noch einen Taster an den Clear-Eingang geschalten, aber egal wie dessen zustand ist, es tut sich an den Ausgängen rein garnichts!
BID = 93818
Du weißt, daß im '393 zwei Zähler drin sind ?
Wenn du eine mechanische Taste nimmst, wirst du ohnehin nicht glücklich werden, da der Zähler wegen der prellendenden Kontakte jedesmal um ein paar Digits weiterspringt.
Du brauchst also eine Entprellung, mit der du einen sauberen Impuls herstellst.
Das Grundproblem aber ist wohl, daß du vermutlich nicht weißt, daß offene TTL-Eingänge den High-Zustand einnehmen.
Der Schalter muß also gegen GND schalten. (und am besten noch einige kOhm nach +5V an den Eingang legen)
Um zählen zu können, muß CLR außredem auf Masse (GND) liegen.
BID = 94151
robodriver
Hey, danke das hat funktioniert (ich hab die Eingänge mit einen 560 Ohm Widersand mit GND verbunden und die Taster geben bei betätigung dann 5V auf den entsprechenden Pin)
Jetzt bleiben mir nur noch zwei Fragen offen:
1. Wie kann ich es vermeiden das der Zähler gleich mehrere Stellen weiter Zählt?
2. Muss man bei der TTL Technik die Eingänge immer auf Masse legen um einen Low-Pegel zu erreichen ? (auch bei Verknüpfungsgliedern? und decoder?)
PS: hinter den 4-Bit Counter will ich noch einen "BCD zu Sieben Segment decoder" hängen.
BID = 94156
avusgalaxy
Wenn du es mit der 4000 Serie machen würdest, dann könntest du es mit dieser Schltung probieren. Aufwärts- Abwärtszähler mit entprellten Tasten(damit der Zähler mit einmal drücken nur einmal rauf oder runter geht). Habe die Schaltung aufgebaut und da ich keine so kleinen Kondensatoren hatte, habe ich einfach statt dem 4011 einen 4093 IC eingebaut. Hat dann super gefunzt.
BID = 94169
Wie ich schon schrieb, mußt du dazu das Kontaktprellen unterbinden.
Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten:
- Du kannst die kurzen Impulse aus dem Signal des Schalters mit einem RC-Tiefpass entfernen, und anschleißend mit einem Schmitttrigger (z.B. 7414) wieder einen ordentlichen Impuls daraus formen.
- Wenn du einen Umschalter zur Verfügung hast, kannst du aus zwei NAND-Gattern (z.B. 7400) ein RS-Flipflop bauen und die beiden Eingänge abwechselnd an Masse legen
So ist das falsch formuliert.
Die Logikpegel, auch die der Eingänge, sind auf Masse bezogen.
Wenn die Eingangsspannung zwischen 0 und 0,7V liegt, erkennt das IC sicher Low.
Wenn die Eingangsspannung zwischen 2 und 5V liegt, erkennt das IC sicher High.
Die tatsächliche Schaltschwelle liegt meist bei etwa 1,4V.
Wie du diese Eingangspegel herstellst, ist zweitrangig. Oft wird die Quelle der Ausgang eines anderen TTL-Gatters sein.
Die Eingänge von TTL-Gattern sind meist die Emitter von npn-Transistoren, deren Basis über einen Widerstand mit +5V verbunden ist.
Das ist der Grund, warum aus dem Eingang Strom (1,6mA bei Standard TTL, 0,4mA bei LS) herauskommt, wenn du ihn auf Low legst.
Beim Überschreiten einer bestimmten Eingangsspannung fließt aber auch ein geringer Strom in den Eingang hinein.
Du solltest übrigens einen keramischen Scheibenkondensator etwa 100nF mit möglichst kurzen Drähten direkt am '393 zwischen GND und Vcc anlöten.
Solche ICs produzieren beim Schalten nämlich kurze Störimpulse auf der Versorgung.
Damit können sie sich selbst oder andere ICs durcheinanderbringen. Der Kondensator verhindert das.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Aug 2004 18:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504774   Heute : 21346    Gestern : 16862    Online : 1154        24.11.2026    23:08
