Grundig TV T 51-731Text
Serverzeit: 27 11 2026  02:56:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T 51-731Text
BID = 93781
menelik
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T 51-731Text
Chassis : CUC 7303 ?
Vorweg, ich bin kein Fernseh-Elektriker noch habe ich igrendwelche Erfahrungen bzgl. der Fernsehelektronik. Ich habe folgendes Problem:
Zuvor hatte das Geraet nach kurzem Betrieb das Bild abgeschaltet und/oder das Bild wurde horizontal immer kleiner. Ich habe das Geraet aufgemacht und den Fehler durchs Klopfen herausfinden koennen. Ich habe die kalte Stelle nachgeloetet und das Geraet erneut eingeschaltet und habe nun ein anderes Problem:
Zwar ist das Bild nun da, allerdings ist es grau und hat fast horizontale Streifen die sich nicht bewegen. Der Ton ist da und ich meine, dass sich das Bild beim einschalten vom leicht Gelblichen zum Grauen bewegt (osd sind auch nicht zu erkennen, jediglich die Umrisse der Kaestchen zeichnen sich ab). Der Ton ist nachwievor da. Kanalwechsel bringen kein anderes Bild. Eventuell habe ich mir irgendein Bauteil zerschossen, ich weiss es nicht. Ein Bild kann ich leider nicht machen.
Ich besitze leider kein Profi-Multi, so dass ich keine Kondensatoren et cetera nachmessen koennte, ich bitte euch nicht allzu viele Abkuerzungen zu benutzen ;)
Ich danke euch fuer eure Hilfe.
Gruß!
BID = 93821
Lenny
Was passiert wenn du G2 am Hochspannungstrafo langsam hochdrehst?
Ronny
BID = 93825
menelik
Sofern G2 am zeilentrafo ist und mit g2 der poti mit der aufschrift screen gemeint ist passiert folgendes:
beim runterdrehen wird das bild leicht gelblich und immer dunkler und verschwindet. beim hochdrehen wirds immer heller.
BID = 93832
Lenny
Ja und,verschwinden die Streifen? Hast du noch Bildinhalt?
Ronny
BID = 93836
menelik
wenn ich den so hoch drehe bis der sich zur sicherheit selbst abschaltet sind vor lauter helligkeit kaum noch streifen zu sehen. aber event. habe ich mich schlecht ausgedrueckt: ich habe kein bild. das bild ist grau, der ton ist da, das bild allerdings ist permanent grau und mit streifen durchzogen welche sich nicht aendern.
gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: menelik am 22 Aug 2004 17:15 ]
BID = 93839
Lenny
Also wenn du keinen Bildinhalt hast mußt du auf der Bildrohrplatte am Stecker BR an Pin 5 messen ob da die +C 200V anstehen.
Ronny
BID = 93847
menelik
Uf, jetzt musste ich doch schon fuer die begrifflichkeiten googlen. ich hoffe ich habe die richtigen sachen nachgemessen. die bildrohrplatte ist die platine die an der bildroehre sitzt. wenn ja laugfen dort 2 groebere flachbandkabel hin. das eine ist 5 adrig und fuehrt zu einer stelle auf der hauptplatine mit der bezeichnung br-hz. dort habe ich jeden pin auf der bildrohrplatte nachgmessen. welcher die nummer 5 war wusste ich nicht, da es nur 5 adrig war gab es nur 2 moeglichkeiten. das kabel mit der schwarzen markierung hatte 186 volt und das andere 0. ich hoffe ich hab an der richtigen stelle nachgmessen.
gruß
BID = 93849
Lenny
Das 5-adrige war schon richtig. Jetzt gibt es noch ein 7-adriges Kabel an der Bildrohrplatte.
Hier mußt du an Pin 2 12 Volt messen können.
Ronny
BID = 93854
menelik
erstmal danke fuer deine schnellen antworten ronny !
hab das 7adrige durchgemessen, sofern das schwarz markierte nr1 ist hat 1. 12 2. 12,46 3. 3,3
gruß
BID = 93875
menelik
Hab mirn Schaltplan besorgt. Auf der zweiten Ader liegt defintiv 12 V an.
BID = 93935
menelik
hab jetzt n bild machen koennen, event. hilfts ja weiter:
BID = 94250
menelik
niemand ne idee? bin fuer alles offen und recht verzweifelt ;)
BID = 94389
Lenny
Sieht aus als wären die RGB-Endstufen platt. Nennt sich die Bildrohrplatte 29305-022.16 oder -022.17?
Funktionieren alle weiteren Funktionen (Umschalten, Ton usw.)?
Ronny
BID = 94395
menelik
Hi!
Die BR-Platine hat die Aufschrift:
29304-722.73/4b (03)
Das Zappen funktionert noch einwadfrei. Der Ton auch. Es ist allerdings egal ob ich den Antennenstecker dirn hab oder nicht, das Bild ist stehts das selbe. Beim Zappen verschwindet jediglich jede zweite horizontale Linie, das dauert aber nur ne Sekunde. Wenn der auf dem gewuenschten Programm ists eihts wie vorher aus.
BID = 94725
DerGeselle
hi !
Musst mal am Bildrohrsockel messen, was da für Spannungen anstehen.
Kannst du mit dem G2-Regler was regulieren?
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194565953   Heute : 3063    Gestern : 30885    Online : 658        27.11.2026    2:56
