Philips TV 28PT7302/12
Serverzeit: 27 11 2026  03:04:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT7302/12
BID = 92339
Junior
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT7302/12
Chassis : MD2.11
Hallo Experten,
ich habe mich heute bei diesem Forum registriert, da ich folgendes Problem habe:
Ich bin vor o.g. Gerät gehockt, bis auf ein Schlag alles aus ging. Kein Bild, kein Ton und nicht einmal die rote Funktions-LED. Das einzigste was das Ding noch von sich gibt, ist ein leises Surren beim Einschalten (sicherlich das Schaltnetzteil). Bevor ich den TV nun komplett zerrupfe , wollte ich mal nachfragen, ob so ein Fehler schon mal da war? Wäre euch für jeden Tip dankbar.
BID = 92737
Junior
habe mich schon auf die Suche nach dem Fehler gemacht und diesen auch gefunden . Grund: ein MOSFET hat einen Kurzschluß. Dadurch wurde auch noch ein Leistungswiderstand (1R5 / 7W) mitgeschrottet.
Mein momentanes Problem: dieser MOSFET gibt es nicht bei Reichelt. Bezeichnung IRFPC 4B. Gibt es für diesen einen Vergleichstyp den ich verwenden kann und den es bei Reichelt gibt?
Wäre euch für eure Hilfe sehr dankbar!
Thomas
BID = 93052
endeveld
Hallo Thomas!!
Der IRFPC 4B gibst uberhaupt nicht,es solte IRFPC 48 sein
Wen est diezer nicht gibt vragen sie mahl der IRFPC 50.
Machts gut.
Jan Endeveld
BID = 93054
Junior
Hallo Jan,
oh, war tatsächlich ein Ablesefehler im Schaltplan.
Ist auch alles so klein geschrieben.
Auf jeden Fall gibt es den Ersatztyp bei Reichelt.
Werde nun alles nötige für meine Rep. bestellen und
hoffen, daß alles funktioniert.
Bin Dir für Deine Hilfe sehr dankbar.
Thomas
BID = 93170
Welle
Überprüfe alle Transis und Dioden im NT. Sonst knalls wieder. Der Transi ist nicht ohne Grund gestorben.
BID = 94628
Junior
nun bin ich doch nicht schlauer wie vorher.
Habe den besagten MOSFET gewechselt, da dieser
einen Kurzschluß hatte.
Im gleichen Strang habe ich auch noch den def. 7W Widerstand und alle 4 Gleichrichter-Dioden getauscht.
Eingesteckt - nicht´s tut sich.
Nach der Gleichrichterschaltung habe ich genau die 300V,
die im Schaltplan angegeben sind. Diese liegen auch am
MOSFET an. Also dieser Fehler ist auf alle Fälle behoben.
Leider lässt sich das Gerät aber immer noch nicht einschalten. Kontroll-LED ist auch dunkel.
Wo suche ich am besten weiter??????
Danke für eure Hilfe.
Thomas
BID = 94711
DerGeselle
hi !
Hat das Netzteil ein Steuer-IC und, oder Optokoppler?
Wenn ja raus damit und alle Widerstände die mehr als 100kOhm haben sollen überprüfen.
Desweiteren Z-Dioden und die roten (1N4148) Dioden prüfen, Elko´s checken.
Habe die Schaltung nicht, deswegen nur als allgemeine Tips gemeint.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566085   Heute : 3195    Gestern : 30885    Online : 308        27.11.2026    3:04
