Grundig TV T63-430
Serverzeit: 27 11 2026  02:50:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T63-430
BID = 90579
Markus 1983
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T63-430
Hallo, bin neu hier.
Bin nur gelernter Energieelektroniker und hab keine Ahnung von der Elektronik im Fernseher. Aber ich hab ne Weller Lötstation und bin auch nicht ganz ungeschickt und wenn mir jemand sagt welches Teil an dem Fernseh kaput ist bekomm ich das bestimmt hin.
Also der Fernseher ist von meiner Schwester, wenn ich ihn einschalte kommt nur ein waagrechter strich genau in der mitte vom Bildschirm. Ton ist da. Kann mir vieleicht jemand sagen welches Bauteil da kaput ist oder gibts da mehrere möglichkeiten?
vielen dank schon mal im vorraus.
Markus
BID = 90589
Welle
Vertikalentstufe ausgefallen. Welches Chassis steckt im Gerät. Steht auf der Rückwand...CUCxxxx...?
BID = 90595
Markus 1983
Also da steht CUC4410. Und wo sitzt das teil? Kann ich das selber machen oder ist das mit einstellarbeiten verbunden bei denen ich ein Oszilloskop brauche?
BID = 90596
Welle
Ich schau mal... warte bitte
BID = 90597
Welle
Es ist ein TDA 8170. D 421 und R 411 prüfen. An Pin 2 des IC sollten ca 25 Volt anliegen. Einstellarbeiten fallen in der Regel nicht an.
BID = 90603
Markus 1983
Und die teile sitzen unter auf der "Hauptplatine"? Also wenn ich diese Teile austausche dann müsste ich wieder ein Bild haben?
BID = 90612
Markus 1983
also ich hab mal eben nachgesehn. Also die Bauteile R411, D421 und TDA 8170 find ich irgendwie nicht. kannste mir sagen wo die ungefähr sitzen?
BID = 90653
Welle
Direkt bzw in der Nahe des TDA´s.
BID = 90680
Markus 1983
Hab ihn gefunden. Die Aufschrifft hatte sich hinter ner Blechklammer versteckt. Also am Pin 2 hab ich 26 Volt gemessen. Die 2 Bauteile mach ich morgen mal raus und prüfe den widerstand bzw. ob die diode noch sperrt und durchlässt.
BID = 90799
Markus 1983
Moin Moin. Hab eben mal den R411 und D421 ausgebaut. bei D421 beträgt die durchlassspanannung 0,4V. Könnte es vieleicht auch am widerstand R411 liegen? Der müsste nach meiner Tabelle 4,7 Ohm sein (Gelb/Violett/Gold/Gold/Gold). Gemessen hab ich aber 7,5 Ohm.
BID = 91197
Welle
Kann man mit leben. Ansteuersignal am IC? Stecker zum ABL-System prüfen....
BID = 91299
DerGeselle
Das TDA 8170 braucht an zwei Pins die 26 V da sitzt ne diode zwischen drin, dient zur Spannungsaufstockung.
Aufgepasst 8170 ist nicht gleich 8170 original speziell bei Metz und Grundig.
Hab da schon so Fälle gehabt da sucht man sich zu tode und dabei liegt es am Ersatzteil .
Kann aber auch sein das ein anderes Pin defekt ist und die 26 V gar nicht kurzgeschlossen werden.
Alles schon gehabt!
BID = 91327
Markus 1983
@ dergeselle
Also das was bei mir drin saaß heißt auch anderst. Ist ein TEA 8170 Hab mir nen TDA 8170 bestellt, der müsste morgen kommen. da bin ich jetzt mal gespannt ob das so hin haut.
@ welle
an welchem pin kann ich das ansteuer signal messen? kann man das mit nem multimeter messer oder brauch ich das ein Osszy? Was meinst du mit stecker vom ABL-System? könntest du mir sagen wo der sitzt?
BID = 91354
Markus 1983
Morgen leute, also heute ist der ersatz TDA gekommen. Hab ihn rein gelötet aber es geht trotzdem nix. Wo kann ich denn jetzt weiter machen bzw. weiter suchen?
BID = 91532
DerGeselle
hi
Er meint den Stecker von der Ablenkspule!
Hab jetzt keine Vergleichsliste zur Hand, kann dir nicht sagen ob TEA und TDA kompatibel sind.
Vieleicht komm ich morgen dazu nachzusehen, Schaltbild ?
Ich melde mich wieder!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194565868   Heute : 2978    Gestern : 30885    Online : 881        27.11.2026    2:50
