Viking WaMa WA 1500
Serverzeit: 24 11 2026  23:35:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Viking WA 1500
BID = 93538
sneeky
Hersteller : Viking
Gerätetyp : WA 1500
an unserer WM scheint der Motor defekt zu sein, da er sich nur noch ohne Last dreht, er aber stehenbleibt sobald ich die welle mit wenig kraft festhalte. Da ich im WM-Gehäuse keinen kondensator finden konnte ,nehme ich an das es ein Kombimotor ist. Ist da noch was zu retten? oder wenn nicht, wo bekommt man so ein Teil?
vielen dank schon mal im voraus,
gruss
Sneeky
BID = 93556
Jürgen288
Dann vermutlich ein Reihenschlußmotor.
Gib mal die Daten/Spannungsangaben vom Motor durch.
Prüf mal die Kohlenbürsten vom Antriebsmotor.
Dann wären die Motorwicklungen durchzumessen und die Motorleitungen zu prüfen.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 93696
Inge Koschmidder
Ich kann mir deine Fehlerbeschreibung beim besten Willen nicht vorstellen.
Du fest also bei abgenommenem Riemen an der Motorwelle an und du schaffst es nun den Motor mit deiner Hand anzuhalten?
Da einzige was ich oft bei diesem Gerät erlebe ist, das sich die Riemenscheibe löst und durchdreht. Sonst wäre wohl eine neue Elektronik fällig. Habe ich aber noch nie wechseln müssen.
Inge Koschmidder
BID = 93723
sneeky
Danke für die schnellen Antworten,
@Jürgen: Kohlen sind in Ordnung. Motordaten finde ich nicht nur einen Aufkleber: FHP Motors UOZ 112G70 084301 Code 632221 220-240V 50HZ. zum Messen der Motorwicklung fehlen mir leider die Erfahrung an welchen Anschlüssen man messen muss und was für Werte dann raskommen müssen.
@Inge: Ich kann den Motor bei abgenommenem Riemen ohne grösseren Kraftaufwand zum Stehen bringen, das Schaltwerk funktioniert anscheinend einwandfrei.
So richtig weiterwissen tue ich nun nicht mehr.
vielen Dank schon mal
gruss Bernhard
BID = 93728
Inge Koschmidder
Ic h glaube nicht, dass der Motor defekt ist, da er ja noch dreht. Ich denke da wird dann doch die Motorelektronik hinüber sein.
Wenn es dass Gerät ist, welches ich denke:
WA 1500
Hersteller Gorenje
Art Nummer: 635377
Kostet so eine Elektronik 56,00€ + MWST
Et Nummer bei www.profectis.de
2394757
Aber eine Garantie, dass nun auch zu 100% diese Elektronik defekt ist, kann ich nicht geben.
Die Steuerung selbst wird nicht defekt sein, da ja die Ansteuerung des Motors über die Elektronik erfolgt.
Inge Koschmidder
BID = 93861
sneeky
vielen Dank erstmal an Inge und Jürgen für die Mühe die sich die beiden machen.
Hab heute nachmittag besuch von einem Kumpel gehabt der sich den motor nocheinmal angesehen und durchgemessen hat,
seiner Ansicht nach ist sowohl der Motor als auch der Drehzahlregler in Ordnung. Auch er ist der Meinung das am wahrscheinlichsten die Steuerplatine defekt ist(das ist wohl auch das gleiche Teil wie du meinst Inge, oder?). Drum werde ich jetzt Inges Tip befolgen und mir so ein Teil bestellen. Vielen Dank nochmal an Euch beide für die schnelle Hilfe, und ich melde mich nochmal wenn die WAMA wieder läuft.
gruss
Bernhard
BID = 93971
etestein
Bist wohl in der Nähe von Burgkunstadt daheim? Viking ist Gorenje aus Juguslavien, schwieriger Fehler aus der Ferne,ich würde sagen der Motor, aber um Gottes Willen nicht meine Hand dafür ins Feuer legen.Ich habe Garantierep. für Gorenje in der Kronacher/Coburger Ecke gefahren, was ich da erlebt hab....!
MfG Thomas
BID = 95349
sneeky
Hallo nochmal, so habe jetzt die elektronik getauscht, sah auf den ersten blick auch ganz gut aus, Motor hatte wieder Dampf, Trommel drehte sich wieder. Als ich dann aber wieder alles zusammenhatte und einen Waschgang laufen lies, hat sich das Schaltweerk im Eilgang bewegt und die Trommel sich nur sporadisch gedreht, und das auch nur in eine Richtung .
zum ausflippen! ????Defekte Elektronik??? , oder neue WAMA??
danke
Bernhard
BID = 95368
Inge Koschmidder
Das ist ja echt z.k.
Ich würde jetzt einmal wieder die alte Elektronik rein bauen. Nun müsste der Fehler ja wieder der andere, alte Fehler sein. Also kannst du nach dem Rückbau der alten Elektronik den Motor wieder mit der Hand anhalten?
Sitzen die Stecker auch richtig kontaktfreudig auf der Elektronik?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505439   Heute : 22011    Gestern : 16862    Online : 726        24.11.2026    23:35
