AEG WaMa Lavamat 440 E-WV 0159
Serverzeit: 24 11 2026  23:47:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 440 E-WV 0159
BID = 95354
AdvancedNewbie
Hersteller : AEG Lavamat 440
Gerätetyp : E-WV 0159
S - Nummer : E-NR 605.296 655
FD - Nummer : 117 487509
Hallo....
Ich habe folgendes Problem...
Die Waschmaschine pumpt zwar noch und läßt Wasser einlaufen aber die Trommel dreht sich nicht mehr....
Hab das Flusensieb kontrolliert und es war total zugefusselt...
Nach dem säubern des Siebes trat aber keine veränderung an der Maschine auf...
Meine Frage wäre nun, gibt es irgendwo eine Sicherung an der Maschine die man manuell wieder einschalten müßte damit es wieder läuft? (Hat bei meinem Trockner mal funktioniert)
Oder wüßte einer vielleicht was besseres?
Habe die Seite schon aufgeschraubt und die kabel einmal oberflächlich kontrolliert aber nichts gefunden...
Bin für euere Hilfe schonmal dankbar..
Bis dann...
BID = 95356
Vielleicht ist ja die Verbindung vom Bottich zur Druckdose auch "zugefusselt"?
Reinige mal diese kleinen Schläuche!
Bei der Gelegenheit auch mal vorsichtig hineinblasen, dann müßte man ein leises Schaltklicken aus den Dosen hören können.
BID = 95369
Inge Koschmidder
Hast du schon die Motorkohlen überprüft?
Inge Koschmidder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505765   Heute : 22337    Gestern : 16862    Online : 729        24.11.2026    23:47
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
