Bosch WaMa WFF 2000
Serverzeit: 24 11 2026  23:15:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFF 2000
BID = 94923
Christian-Bosch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF 2000
FD - Nummer : 7503
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine Bosch WFF 2000.
Am Ende des Waschvorgangs schleudert sie nicht und die Lampe Vorwäsche blinkt vier mal.
Das Wasser hab ich schon am Entleerungsschlauch abgelassen und die Laugenpumpe überprüft. Es waren keine Fremdkörper oder ähnliches in der Pumpe (Pumpe funktioniert). Der Abflußschlauch war auch sauber.
Das Blinken der Lampe ist ein Fehlercode aber was er bedeutet hab ich nirgens gefunden.
Weiß jemand von euch, was das viermal Blinken bedeutet oder was an meiner Waschmaschine defekt ist?
Gruß Christian
BID = 94959
Geht denn das manuelle Abpumpen?
BID = 94962
Jürgen288
Hallo Christian,
Reversiert die Trommel im Waschprogramm?
Geht das manuell angewählte Schleudern?
Kommt vom Niveauschalter (Druckdose) die Freigabe?
Hörst Du beim Ablassen ein Klicken?
Gib auch bitte noch die komplette Typ-Nr. der Maschine durch.
Gruss Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 25 Aug 2004 17:31 ]
BID = 95340
Christian-Bosch
Hallo, ich hab jetzt von jemanden erfahren, daß das viermal blinken einen Motorfehler bedeutet. Hab dann gleich die Kohlebürsten überprüft und die waren am Ende. Nachdem ich neue Kohlebürsten eingebaut habe, funktioniert meine Waschmaschine wieder einwandfrei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504940   Heute : 21512    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    23:15
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
