Hauptstromversorgung, Netzform, TAB 2000, Din 18015
Serverzeit: 24 11 2026  22:32:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzform (1189)
BID = 93128
SPS
zum Thema habe ich einige Links zusammengestellt
Immer in die TAB des Versorgers für die Anlage schauen. Es gibt immer noch viele unterschiede.
Viele Versorger haben Erläuterungen zu den Technischen Anschlussbedingungen - TAB 2000
Die TAB 2000 der meisten Versorger ist im Internet zu finden.
Beispiele eines Versorgers "Infos für Elektrobetriebe zum Download"
http://www.wvv.de/service/elektrobetriebe/download/index.html
TAB,Schaltpläne.....
Mindestforderung: Leitung auslegen für 63A bis in den Verteiler.Den Spannungsfall einrechnen.
Eine sehr gute Bescheibung zum Thema
Hauptstromversorgung in Gebäuden; Leitungsbemessung und Auswahl von Schutzeinrichtungen
http://www.elektrogemeinschaft-hall.....g.pdf
Weitere Infos
Zitat
"Der Planer und/oder Errichter müssen natürlich die komplette Anlage berechnen (siehe auch DIN 18015-1)."
Quelle
http://www.elektro-fachplanung.de/F.....1.htm
Ermittlung und Berechnung des elektrischen Leistungsbedarfes
Durchschnittliche Anschlusswerte von Elektrogeräten
Einsatz selektiver Hauptleitungsschutzschalter nach TAB 2000
http://www.elektropraktiker.de/top-.....6.pdf
ELEKTROINSTALLATION Erfahrungen mit verPENnten Installationen
http://www.pflaum.de/de.dir/de/archiv/2003/09/a_de-pg.html
Stromsummen im Niederspannungsverteilungsnetz
Bilder der Netzarten: TT und TN und einige Probleme
http://www.et.htwk-leipzig.de/fb/fg.....u.htm
Immer wieder gut für ein Zitat
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden (AVBEltV)
"Die Anlage darf außer durch das Elektrizitätsversorgungsunternehmen nur durch einen in ein Installateurverzeichnis eines Elektrizitätsversorgungsunternehmens eingetragenen Installateur nach den Vorschriften dieser Verordnung und nach anderen gesetzlichen oder behördlichen Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden"
Quelle http://www.wvv.de/service/elektrobetriebe/avbeltv/index.html
mfg SPS
BID = 93207
SPS
Hallo, hier ein weiterer Link
Es werden von vielen Versorger eigene Anforderungen gemacht.
Teilweise auch gut beschrieben.
Einige Tabelen .. sind auch anders zu gebrauchen.
Beispiel eines Versorgers
Erläuterungen zur TAB 2000 des VBEW
Anzahl der Wohnungen Mindestbelastbarkeit des Kabels bzw. der Leitung (A)
Verbindungsleitungen nach DIN 18015 vom Zähler zum Stromkreisverteiler
Verlegearten (Auszug aus DIN VDE 0298-4)
Tabelle: Einbau von Zählerschränken in verschiedenen Räumen
und mehr
http://www.eon-bayern.com/ressource.....1.pdf
mfg SPS
BID = 93222
SPS
Welche Netzformen gibt es in meinem Gebiet? Besonderheiten Beim Zählerschrank?
Siehe
http://www.hager.de
Weiter mit Downloads > Zählerplatz-Listen
Auf der Seite gehen auf "wählen Sie direkt ein VNB"
Angaben wie Netz-Systeme, Nennstromstärke SLS, Besonderheiten.. direkt auf der Seite
Für mehr Infos Download der Zählerplatzliste
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 19 Aug 2004 23:11 ]
BID = 93239
SPS
Infos Moeller zu Zählerschränken
Gebietslisten und Planungsbeispiele
Bitte wählen Sie hier Ihren Versorgungsnetz-Betreiber aus
(alphabetisch geordnet nach dem Anfangsbuchstaben der Stadt).
http://www.moeller.net/de/buildings.....s.jsp
Gebietslisten nach Regionen
http://www.moeller.net/de/buildings.....w.jsp
mfg SPS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503986   Heute : 20557    Gestern : 16862    Online : 831        24.11.2026    22:32
