Unterverteiler verdrahten!
Serverzeit: 24 11 2026  23:19:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 93118
kimman2
Hi!
Ich hab mal wieder ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen! Ich habe in einem Unterverteiler noch keinen FI Schutzschalter drin und brauche aber einen um die Steckdosen auf meinem Balkon abzusichern! Nun meine Fragen: 1. Brauche ich einen 2 poligen oder einen 4 poligen.
2. Den L1 kann ich ja von den Sicherungen holen, aber wie mach ich das mit dem Neutralleiter? Ich kann ihn ja nicht in der N- Schiene von den Sicherungen holen, oder?
Hoffe auf gute Ratschläge!
Vielen Dank schon mal im voraus!
BID = 93685
Hallo Kimman2,
FI für Außensteckdose ist gut (und bei Neuinstallation auch zwingend vorgeschrieben).
Aber warum eigentlich NUR dafür? Warum nicht gleich für alles???
Für den einen Wechselstromkreis genügt ein 2-poliger FI (mit höchstens 30mA).
Und natürlich nimmt man den N von der N-Schiene (woher auch sonst?)! Wichtig ist nur, daß der N nach dem FI keine Verbindung mehr zu anderen N oder PE hat.
War das jetzt schon gut genug?
BID = 93765
kimman2
Hi!
Danke für die gute Antwort! Eine Frage hätte ich dann aber doch noch: Wenn der N der Hauptzuleitung direkt auf die N Schiene gefahren wurde und dadurch die ganzen Sicherungen "versorgt", muss ich dann einen Klemmstein reinsetzten um den N der Hauptzuleitung aufzutrennen, d.h. einmal für die Sicherungen und einmal für den FI? Ich möchte nämlich nicht das ganze OG auf FI hängen!
MFG
kimman2
BID = 93770
Teletrabi
Solange du nur eine abgehende Leitung mit FI-Schutz brauchst, kannst du auch von der Schiene zum FI brücken und dort den N der abgehenden Leitung direkt am FI anschließen.
Ansonsten gibt's kleine 6(7?)-polige Klemmsteine zum aufrasten auf die Hutschiene, belegt dir in etwa eine Automatenbreite.
Warum nicht alles über FI?
BID = 93807
kimman2
Danke für die gute Antwort! Zu deiner Frage, "warum nicht alles über FI": Der Verteiler ist schon ziemlich voll und ich möchte nicht unbedingt etwas falsch machen, dass nachher vielleicht gar nichts mehr funktioniert. Außerdem ist mit Strom auch nicht zu spaßen und ich bin auch mehr oder weniger Laie!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505040   Heute : 21612    Gestern : 16862    Online : 731        24.11.2026    23:19
