Unterverteiler verdrahten...
Serverzeit: 10 11 2026  17:18:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 92939
pino
Achtung
Hallo Ihr,
habe eine kurze Frage zum Verdrahten eines Unterverteilers.
Es handelt sich um einen zweireihigen-Unterverteiler.
Auf der oberen Schiene soll an erste Stelle ein FI-Schalter befestigt werden. Dahinter dann Sicherungen. Dabei können die "Eingänge" der Sicherungsautomaten über eine spez. "sägezahnähnliche Verbindungsschiene" mit der Unterseite des FI ohne Probleme verbunden werden.
Nun die Frage:
Wie verbinde ich am günstigsten die untere Reihe Sicherungen im Verteiler mit dem FI?
Muss das jetzt über ein extra Kabel passieren... also Unterseite des FI-Schalters zusätzlich mit einem Kabel, das an die Sicherungsautomaten der zweiten Reihe angeschlossen ist, verbinden?
Danke und Grüße
pino
BID = 92944
SPS
Du schreibst
"Auf der oberen Schiene soll an erste Stelle ein FI-Schalter befestigt werden. Dahinter dann Sicherungen. Dabei können die "Eingänge" der Sicherungsautomaten über eine spez. "sägezahnähnliche Verbindungsschiene" mit der Unterseite des FI ohne Probleme verbunden werden."
Das geht nicht immer lage des N beachten. FI links oder Rechts in der reihe einbauen
"Wie verbinde ich am günstigsten die untere Reihe Sicherungen im Verteiler mit dem FI?"
Ja, extra Leitung
Von den Automaten der ersten Reihe verbinden.
Die meisten Automaten haben einen Anschluß für die Schiene. Gleichzeitig kann noch eine Leitung angeschlossen werden.
Siehe Angaben des Herstellers
Verteiler nicht voll belegen, Reserve und Wärme durch Verlustleistung der Geräte einrechnen.
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 19 Aug 2004  8:47 ]
BID = 92948
Lightyear
Hallo SPS,
das geht sehr wohl mit der Kammschiene!!!
Es gibt von fast allen Herstellern die passenden Schienen, welche es erlauben, die RCD am linken Ende der Montageschiene anzubringen. Diese Schienen haben zu Beginn einen anderen Abstand zwischen den einzelnen Anschlussstellen, als die herkömmliche Automatenschiene.
@Pino:
Du kannst entweder aus der RCD nochmals nach unten brücken, oder aber von den Automaten weiterschleifen, je nach dem, was leichter bzw. sicherer machbar ist. Wie SPS schon richtig gesagt hat, Angaben des Herstellers beachten.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 92949
pino
Achtung
Vielen Dank für Eure Antworten...
es handelt sich um einen ABB-FI-Schalter sowie ABB-Automaten. Nach der Beschreibung ist es demnach gleichgültig welche Seite als Eingang bzw. Ausgang bzw. L oder N benutzt wird.
Somit sollte es schon klappen, den FI ganz links mit den Automaten rechts daneben über diese Kammschiene zu verbinden, oder?
Für das Brücken nach Unten zu den anderen Automaten kommt nur ein Kabel (10mm²?) in Frage?
Oder gibt es hierfür auch eine spezielle Vorrichtung, ähnlich so einer Kammschiene?
Danke
pino
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pino am 19 Aug 2004  9:09 ]
BID = 92950
SPS
Hallo pino,
Frage
"Für das Brücken nach Unten zu den anderen Automaten kommt nur ein Kabel (10mm²?) in Frage, oder? "
Antwort
Einfach und billig H07V-K 10mm² mit Aderendhülse
Hallo Lightyear,
Sicher gibt es sonderlösungen, habe ja auch geschrieben "nicht immer"
Oft stehen solche "Sonder" Schienen auf der Baustelle nicht zu verfühgung.
Da ist es einfacher, je nach Gerät, links oder rechts den FI zu setzen.
Ist hier ja kein Problem. Ich wollte nur darauf hinweisen, auf die lage des N zu achten. Wird schon mal übersehen.
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 19 Aug 2004 9:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 19 Aug 2004 9:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 19 Aug 2004 9:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 19 Aug 2004  9:23 ]
BID = 92951
pino
Achtung
Danke SPS, soweit ist jetzt alles klar!
Kennst du zufällig diese ABB-FI's?
Ist doch korrekt, dass hier egal ist, ob die rechts oder links der Schiene verbaut werden, oder?
Grüße
pino
BID = 92968
SPS
Hallo Pino,
Den genauen Typ von dir habe ich nicht.
Technischer Katalog System pro Mcompact
Ich kann in den unterlagen nicht finden das es gleich ist, wo der N liegt.
Es sind Bilder hier mit FI rechts oder links, es werden dann andere Schienen verwendet.
Der N ist hier immer Rechts.
Frage lieber nach.
mfg SPS
BID = 92997
pino
Achtung
Danke SPS für deine Mühe...
vielleicht hilft das hochgeladene Bildchen bezüglich Anschluss von N und L etwas weiter?
Grüße
pino
BID = 93009
Teletrabi
Was spricht hinsichtlich der Kammschienen bei links montiertem FI dagegen, einfach den Kontakt beim N abzusägen?
ggf. noch Schrumpfschlauch drüber, schon sollte jede Schiene verwendbar sein...
BID = 93092
SPS
Hallo Teletrabi,
Was spricht dagegen, einfach rechts in der Reihe einen FI einzubauen?
Frage einfach mal den Hersteller nach deiner Lösung.
Es wird sicher gehen, aber die Schiene wird anders als in der Anleitung des Hersteller verwendet.
Der Hersteller hat Prüfzeichen, zulassungen für das Bauteil nur für den Bestimmungsmäsigen gebrauch angebracht.
Du kanst hier sicher eigene Lösungen machen, hast dann aber die Verantwortung oder mußt im Fehlerfall beweisen das die Lösung gleichwertig ist.
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 19 Aug 2004 17:42 ]
BID = 93129
pino
Achtung
Hallo SPS,
warum sollte der FI denn rechts in der Reihe eingebaut werden?
Dann müsste auf dem FI doch ausdrücklich gekennzeichnet sein, dass der linke Anschluss L und der rechte Anschluss N ist... dem ist aber nicht so. Der FI trägt überhaupt keine Beschriftung.
Es handelt sich um den Typ F372; auf dem Karton steht weiterhin Einspeisung von oben oder unten. Leider steht halt nichts über L = links oder rechts.
Aber vermutlich ist das auch egal, oder?
Danke
pino
BID = 93178
SPS
RCD werden von vielen Herstellern angeboten.
Auch bei einem Hersteller gibt es unterschietliche Ausführungen.
Der Anschluß vom N ist je nach Typ rechts oder links.
Einige Typen sind für den beidseitigen Anschluß ausgelegt.
Bei einigen Schaltern ist zu erkennen das der N nicht gleichzeitig mit den anderen Kontakten schaltet.
Siehe Firma Hager Schaltkontakt vom N mit "Hacken" Klare Beschriftung der Kontakte.
Bei vielen Typen ist der richtige Anschluß für die Prüftaste wichtig. Besonders bei 2pol. Anschluß von 4Pol FI-Schaltern
Die Auskunft war nicht direckt für diesen FI, sondern allgemein zu verstehen. Auserden war der Letzte beitrag zum Vorschlag von Teletrabi "Kontakt beim N abzusägen?"
Wie schon geschrieben: Zu beachten ist immer die Einbauanleitung des Herstellers.
Der Vorschlag ist so zu verstehen:
Den FI mit N links auch links einzubauen und FI mit N rechts auch rechts einzubauen.
Eine Angabe oder Anleitung deines Typen hatte ich nicht.
Beim Typ 390 von ABB konnte ich erkennen das N rechts liegt.
mfg SPS
BID = 93257
pino
Achtung
Vielen Dank SPS...
Ich bin schon der Meinung, dass es bei dem Typ F372 keine Rolle spielt, ob N links oder rechts angeschlossen wird. Sonst müsste doch so etwas auch an den Klemmen gekennzeichnet sein!
Kann denn allgemein gesagt werden, dass, wenn der FI nach Anschluss auch funktioniert, also Auslösung nach Drücken der Prüftaste und Auslösen nach Erzeugen eines Fehlerstroms durch ein Prüfgerät, dieser auch richtig verdrahtet sein muss?
Oder anders gefragt, ein falsch angeschlossener FI-Schalter würde doch nicht auslösen, oder?
Grüße
pino
BID = 93293
Teletrabi
Zumindest wenn der N nacheielend öffnet, wird eine Lx/N-Vertauschung das Auslöseverhalten über den Testknopf nicht beeinflussen, wohl aber bei vierpoligen RCD's dir beim abschalten erheblich Ärger bereiten können. Der N liegt dann auf einem für L vorgesehen Pol, welche rnciht nacheielend schaltet. Somit kann während des Schaltvorgangs der N geöffnet werden, während noch 2 oder 3 Außenleiter kurzzeitig geschlossen sind, was zu eine kurz andauernden Sternpunktverschiebung führt, welche empfindliche (=elektronische) Geräte durch Überspannung zwischen Außenleiter und nicht mehr zentriertem N zerstören kann.
Beim zweipoligem FI und korrekt installierter Anlage sollte das egal sein, schalten die überhaupt nacheilend? Wäre allerdings meiner Meinung nach sinnvoll, es könnten ja noch übersehene klassisch genullte Steckdosen/Lampengehäuse o.ä. vorhanden sein, wodurch dann beim trennen des N das Gehäuse auf Außenleiterpotential gehoben wird, wenn der L noch geschlossen ist.
BID = 93307
SPS
Hallo Teletrabi
Bei 4Pol mit Prüftaste ist alles klar.
Sowie eindeutig mit N Beschriftet.
"Beim zweipoligem FI und korrekt installierter Anlage sollte das egal sein, schalten die überhaupt nacheilend? Wäre allerdings meiner Meinung nach sinnvoll, es könnten ja noch übersehene klassisch genullte Steckdosen/Lampengehäuse o.ä. vorhanden sein, wodurch dann beim trennen des N das Gehäuse auf Außenleiterpotential gehoben wird, wenn der L noch geschlossen ist."
Das war auch mein gedanke "nacheilend schalten" besonders wenn doch Klassiche Nullung noch da ist.
Das ist gegen die Vorschrift, aber zu Finden.
In den unterlagen der Hersteller wird der N teilweise nacheilend dargestellt und teilweise nicht.
Ist der kontakt nacheilend, halte ich eine vertauschung für falsch.
Es gibt aber auch 2Pol. FI Für die Werkstatt, Garten.. mit Stecker und Verlängerung.
Hier ist eine vertauschung immer möglich.
Sollte eine Vertauschung ein Problem sein, sollte es in den Unterlagen stehen.
Ich kann bei ABB nichts dazu finden.
Auf Bildern liegt der N bei ABB Rechts
Die Bezeichnung mit Nummern 1-4 und nicht mit N deutet auch auf kein Problem bei vertauschung hin.
Entgültig kann das nur der Hersteller beantworten.
mfg SPS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194243728   Heute : 6354    Gestern : 6931    Online : 222        10.11.2026    17:18
