Grundig TV Atlanta 72 ID ST 172 ID Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig Atlanta 72 IDTV ST 172 IDTV |
BID = 92889
zoppi Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Atlanta 72 IDTV ST 172 IDTV
Chassis : CUC 1822
mein Grundig hat einen Blaustich bekommen, auf dem Bild gut zu sehen.
Nach dem Einschalten wird das Bild erst mal für etwa 0,5 Sek. ganz OK, also hell, dann aber dunkler und halt blau.
Nach dem erneuten Ein- und Ausschalten gibt es diese "OK" Phase nicht mehr.
Ich habe die Spannungen wie gut es geht gemessen, und bisschen nach Kaltlötstellen gesucht aber es hat nicht geholfen.
Worauf ist der Fehler zu führen, ein Schaltbildschema habe ich noch. Bitte um Hilfe
BID = 92901
holzofen Gelegenheitsposter
Beiträge: 56 Wohnort: Dussnang (Schweiz)
Du hast bei deinem TV eine zu hohe Schirmgitterspannung (UG2)
an der Bildröhre. Einfach diese ein bischen zurücknehmen und alles ist wieder ok.
BID = 92913
Hallo Holzofen,
Danke für dein Hinweis!
Ich habe die Spannungen mal gemessen und am Eingang der Platine bekomme ich 1080 V, nach dem Potentiometer Werte zwischen 230-255 V.
Aber es ändert sich nicht wirklich was, wenn man den Wert zwischen 230 und 255 variiert. Sind die Spannungen zu Hoch?
Grüße
Zoppi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zoppi am 18 Aug 2004 23:55 ]
BID = 93727
wo haste denn gedreht wohl nicht etwa am Fokus dann passiert wirklich nicht viel
BID = 93743
Lenny Gelegenheitsposter
Röhre platt
Ronny
BID = 94897
gemessen habe ich zwischen R723 und R721, aber die werte waren zwischen 520 und 550 Volt (ich hatte falsche Werte im Kopf gespeichert:-)). Aber mein Multimeter beeinflusst die Messung, ist eher ein Billigteil aus Baumarkt. Während der Messung wird das Bild besser das Blaue verschwindet (Spannung geht runter), aber "Weiss" wird trotzdem nicht wirklich weiss, keine leuchtende Farben mehr.
Ich hatte einen Kurzschluss in der Wohnung als der Fernseher lief, kann es sein, dass man hier nach einer Ursache suchen kann. Hat er sich umprogrammiert?
Schema im Anhang.
Grüße und erbitte um Hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194565592 Heute : 2701 Gestern : 30885 Online : 374 27.11.2026 2:34 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0686011314392
