Grundig TV M72-105 ID Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 94307
aehrke Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-105 IDTV
Chassis : CUC1852
Folgendes Problem tritt bei meinem M72-105 IDTV auf:
"Das Gerät läßt sich nicht mehr Einschalten!"
Nach dem drücken des Netzschalters, geht die LED an (Standby) aber der Fernseher nicht. Er läßt sich auch nicht mit der Fernbedienung oder mit der Programmtaste am Gerät einschalten. Am Anfang ist er ein paar Minuten nach dem Einschalten wieder Ausgegangen und ließ sich nur mit dem Netzschalter wieder Einschalten. Nun leuchtet nach dem Einschalten nur noch die LED, kein Knacken, Knirschen oder Knallen!
Was könnte das sein?
Für eine Hilfreiche Antwort wäre ich Dankbar.
aehrke
BID = 94387
Lenny Gelegenheitsposter
Netzteil gut nachlöten. Elkos primär checken.
T661 prüfen.
Ronny
BID = 94745
Ich habe leider nicht so viel Ahnung, wie kann ich denn die Elkos testen?
Ich habe zwei Elkos gefunden, bei denen sich ein Pin gelöst hat und diese angelötet. Funktioniert aber immer noch nicht!
BID = 94945
zoppi Gerade angekommen
Ich hatte auch so was bei meinem Grundig Atlanta, es war die Stromversorgung die über Kabel-Stecker-Verbindung geführt wurde. Grün-weiße Leitung + kalte Lötstelle.
Kann natürlich auch was anderes sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194565408 Heute : 2516 Gestern : 30885 Online : 568 27.11.2026 2:23 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0676350593567
