BOSS SpüMa matic ZZS 605 Z Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa BOSS matic ZZS 605 Z |
BID = 92861
fred-flintstone008 Gerade angekommen
Hersteller : BOSS matic
Gerätetyp : ZZS 605 Z
S - Nummer : 002653
 Hallo alle zusammen. Ich besitze einen BOSS matic Geschirrspüler, welcher mir gerade Probleme bereitet. Er bleibt mitten im Programm hängen und würde, wenn ich nicht selst am Drehschalter weiterdrehe, durchaus ein paar Stunden spühlen. Kennt zufällig noch jemand das Problem oder kann mir sagen welcher Hersteller sich hinter BOSS matic versteckt?
Danke in Voraus
Fred-flintstone008
BID = 92864
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Schau doch mal, ob das Ding heizt.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 92869
sie heizt ohne Probleme. würde mir ja durchaus einen neuen Drehschalter kaufen, weiß aber die eigentliche Firma nicht.
BID = 92879
etestein Gesprächig
Drehschalter ist gut, das ist das Steuergerät und das kostet auch bei Billigprodukten, gesezt den Fall Du krigst den Hersteller raus, richtig Geld. Aber Bossmatik hab ich im ganzen leben noch nicht gehört. Wichtig ist,wie schon gesagt wurde, das sie heizt, dann muß sie noch sauber abpumpen.
Möglich wäre noch das die Luftfalle verschmutzt ist und die Druckdose nach dem abpumpen nicht freigibt.
Wenn Du diese Möglichkeiten ausgeschlossen hast würde ich auch auf Steuergerät tippen.
Bin da aber immer vorsichtig, gehen normal nicht gleich kaputt, aber bei einen no-name Gerät kann es schon passieren.
LG Thomas
BID = 92934
danke für die Tips, aber was bedeutet Luftfalle und Druckdose und vor allem wo finde ich diese. Und wenn ich sie gefunden habe, wie kann man sie reinigen?
Wiedermal vielen Dank im Voraus
fred-flintstone008
BID = 92954
etestein Gesprächig
Hat der Spüler nur einen Temperaturbereich oder merere?
BID = 93140
also Temperatur kann ich nicht selber einstellen. er hat aber 5 verschiedene Programme mit wahrscheinlich auch unterschiedlicher Temperatur
Danke
BID = 93228
etestein Gesprächig
Hallo Fred
Also es ist so, das Steuergerät wartet auf verschiedene Informationen, im Spülgang b.w.darauf das die Temperatur erreicht ist, heist, ein Thermostat einen Kontakt schließt oder auch öffnet, je nach Aufbau. Logisch, bei verschiedenen Temperaturen, meißt 55 u. 65 Grad, werden 2 Thermostaten benötigt, daraus folgt wenn eins nich geht müßte mit großer Wahrscheinlichkeit das andere noch funktionieren d.h. in einen Temp. bereich der Spüler durchlaufen, o.k?
Am Ende eines Spülganges wird das Wasser abgepumt, dafür die Luftfalle und das Pressostat od.Druckschalter. Beim Wasser einlassen wird die Luft von der Wassermenge komprimiert und schaltet den o.g., beim abpumpen wird er freigegeben. Ist die Luftfalle verschmuzt kann es passiern das er nicht frei gibt und das Steuergerät denkt es ist noch Wasser drin dabei is er leer, o.k?
Es gibt auch die Möglichkeit das Die Temperatur über einen sogenannten NTC-Fühler geregelt wird, hierbei handelt es sich um einen Wiederstand der seinen Wert abhängig von der Temp. ändert und dieser Wert von einer Elektronik ausgewertet wird. Wie gesagt ich kenne diese Maschine nicht und weiß nicht welches System sich irgend ein Ing. hier ausgedacht hat,aber wenn diese Sache auszuschließen sind, kann es wirklich nur am Steuergerät liegen.
LG Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339237 Heute : 8809 Gestern : 12669 Online : 471 18.11.2026 15:04 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.022843837738
