Siemens WaMa Siwamat Plus 3701 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat Plus 3701 |
BID = 93131
mike verzweifelt Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Kerpen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 3701
Hallo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Habe volgendes Problem. Habe an meiner WaMa den Schalter
zum eim aus, der aber auch zu gleich der Temperaturschalter ist, gegen einen andren getauscht. Beim ausbau durchtrente ich ein gelbes Kabel(welches zum termostat an der Tromel führt)und habe es mit einer Quetschverbindung an den Anderen Schalter verbunden.
Nun das Problem mein Programwählschalter bleibt kurz nach demm Starten stehen und die Temperatur in der Tromel vom wasser geht in richtung Unendlich.
Kann es sein das der Wiederstand vom Kabel oder Termostat sich durch den Quetschverbinder negativ verändert hat und so die Sache nicht mehr klapt????????????????????
Hilfe wer kann mir weiter helfen??????????????????????????
BID = 93152
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Da wirst du ein neues Thermostat brauchen, du hast nämlich das Kapilarrohr durchtrennt. Das kann man nicht mehr flicken.
BID = 93156
Mach mal ein Foto von den Thermostat. Ich hab vor kurzen 2 WaMas von Siemens ausgeschlachtet und die Thermostate ausgebaut.
BID = 93160
Jürgen288 Inventar
| | Nun das Problem mein Programwählschalter bleibt kurz nach demm Starten stehen und die Temperatur in der Tromel vom wasser geht in richtung Unendlich. |
Die durchtennte Sensorleitung war für den NTC-Widerstand.
Hoher Widerstand des NTC`s bedeutet hohe Temperatur.
Wenn die Meßleitung mit Sensor i.O. ist sollte sie bei Raumtemperatur 10-14KOhm haben.
Vermutlich ist Deine Leitungsverbindung nicht i.O.
Gruss Jürgen
BID = 93164
etestein Gesprächig
Hallo Ihr
Jürgen, glaubst Du wirklich? Nach dieser Beschreibung würde ich auch von einen mechanischen Thermostat ausgehen.
Sonst müssten es ja 2 Leitungen sein und diese an die Auswerteelektronik gehen. Oder irre ich?
Gruß Thomas
BID = 93206
Ich Tippe es ist ein Mechanisches Thermostat:
http://www.waschmaschinendoktor.de/gelb2.html#g2_2
BID = 93225
Jürgen288 Inventar
Mit "Temperatur vom Wasser geht in Richtung unendlich", ging ich von einer Temperaturanzeige aus.
| | Beim ausbau durchtrente ich ein gelbes Kabel |
Du musst doch aber erkennen, ob Du einen isolierten Kupferdraht -Kunststoffisolierung und Kupferdraht-, oder eine Kapilarleitung -dünne Rohrleitung- durchgetrennt hast.
BID = 93230
etestein Gesprächig
Jürgen.......da hab ich schon ganz andere Sachen erlebt.
Gruß Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193834843 Heute : 46165 Gestern : 49271 Online : 438 29.10.2026 18:57 40 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0508568286896
