Frage: 0,3A FI fürs Badezimmer?
Serverzeit: 24 11 2026  22:32:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 92661
BlackLight
Im Moment ist im Elternhaus nur das Bad per 300mA FI gesichert, halte diese nicht für sinnvoll, Änderung ist schon eingeleitet.
Aber interressehalber, war um 1996 für sowas ein 0,3A FI erlaubt?
Zum Bad:
Es kommt nur beim Waschbecken ein Kabel aus der Wand(für einen Spiegelschrang o.ä.), momentan hängt da immernoch eine Merten Feuchtraumaufputzsteckdose dran (IP44),
Beleuchtung per 12V Halogenlampen, der Trafo befindet sich aber über der Paneelendecke im Bad, Lichtschalter außerhab.
Netzform müsste TN-S sein, frage morgen noch bei RWE nach.
Hab beim Suchen per Google/Forum nichts gefunden, das in die Richtung geht.
Vieleicht kennt noch jemand Vorschriften von "damals".
Schon mal Danke für jede hilfreiche Antwort.
BID = 92664
Teletrabi
Seit 1987 hätten das 0,030A Nennfehlerstrom sein müssen.
Einfach verguckt beim Griff ins Regal und 'n 300er verbaut?
Alternativ bliebe Versorgung des Bads über Trenntrafo oder Schutzkleinspannung.
BID = 92667
BlackLight
Bleibt fast nur der Fehlgriff über, oder er hatte es gut gemeint *g*
Nein, sowas gibt es hier nicht, bin ich mir sicher
Danke für die schnelle Antwort Teletrabi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503992   Heute : 20563    Gestern : 16862    Online : 1026        24.11.2026    22:32
