Eine Lampe,2 Schalter, aber keine Ahnung
Serverzeit: 24 11 2026  23:27:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809) schalter (25992)
BID = 92442
heimwerkerjunge
ich habe von elektroinstallation keine Ahnung und hoffe hier hilfe zu finden.
Und zwar habe ich eine Lampe über einem Treppenaufgang, die mann:
unten einschalten und
oben ausschalten bzw
oben einschalten und
unten ausschalten können soll.
Meine Fragen wären, was brauch ich da für Lichtschalter und wie wären die Leitungen zu legen.
Vielen Dank im Vorraus jungs.
BID = 92452
SPS
Hallo heimwerkerjunge,
Verschiedene Schaltungen gibt es hier
http://home.t-online.de/home/stromer84/
Es ist eine Tasterschaltung, Wechselschaltung oder Sparwechselschaltung möglich.
Im Altbau gibt es viele möglichkeiten der Installation.
Unterschietliche Aderfarben, Klassische Nullung....
Zu Messen ist immer.
Du Scheibst "ich habe von elektroinstallation keine Ahnung"
Das ist zum Üben viel zu gefährlich.
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 17 Aug 2004 13:53 ]
BID = 92457
heimwerkerjunge
jo danke, die seite ist gut. mit "keine Ahnung" meine ich die verkabelung usw. also wenn ich n schaltbild vor mir hab, dann isset kein problem. also danke!
BID = 92461
Distol
Einfacher ist diese Schaltung zu verstehen, du brauchst dazu nur 2 Wechselschalter.
gruß Distol
BID = 92464
SPS
und hier kann mann sehen wie es geht.
Die Schaltung in Aktion, also etwas warten bis sich die Schalter verändern.
http://home.t-online.de/home/dreuter/grund-wechsel.html
http://home.t-online.de/home/dreuter/grund-sparwechsel.html
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 17 Aug 2004 14:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 17 Aug 2004 14:19 ]
BID = 93288
heimwerkerjunge
öhm, soweit hab ich alles verstanden, i hab auch schon die wechselschalter in der hand und will anfangen, da merke ich erst einmal, dass ich nur 3 Kabel hab, Außenleiter, Schutz- und null-. und die leitung ist schon ferst in der wand und kommt dann auf dem dachboden wieder raus.und für eine wechselschaltung brauch ich doch eigentlich 5 kabel oder? gibt es trotzdem eine möglichkeit eine Wechselschaltung zu installieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: heimwerkerjunge am 20 Aug 2004 11:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: heimwerkerjunge am 20 Aug 2004 11:34 ]
BID = 93291
SPS
du schreibst
"dass ich nur 3 Kabel hab, Außenleiter, Schutz- und null"
Bist du bei der Schalterleitung sicher, das es ein N ist?
Oder ist es nur ein Blauer als Lampendraht?
Von einer Abzweigdose zum Wechselschalter werden 3 Adern benötigt. Grüngelb nur für Schutzleiter verwenden.
Je nach lage der Leitungen vor Ort ist dann eine Tasterschaltung möglich.
http://www.stromer84.de/links/taster001.html
http://home.t-online.de/home/dreuter/pdf/stromstoss_aufgel.pdf
Mach doch mal ein Plan wie die Leitungen liegen.
Anzahl und Farbe der Adern.
Wenn alles nicht geht, dann gibt es immer noch Funkschalter.
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Aug 2004 11:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Aug 2004 12:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Aug 2004 12:05 ]
BID = 93324
heimwerkerjunge
es ist ein blauer draht
und das ist der stand der dinge.
BID = 93326
SPS
das reicht mir nicht.
Gibt es eine verbindung Schalter 1 und Schalter 2 oder
Abzweigdose der Leuchte?
BID = 93328
heimwerkerjunge
hi, also im prinzip kommen die 3 drähte aus einer unterputzdose in der 1. Etage raus, und dann gehen 3 andere drähte der gleichen farben auf den dachboden.Dort wo díe unterputzdose ist, sollte der 1. schalter hin. und oben der 2. schalter.Dieser ist aber noch nicht mit dem 1. schalter verbunden.
BID = 93329
SPS
Ist eine zuleitung auf dem Boden?
Kommt da nicht geschalteter Strom an?
Ist hier eine Abzweigdose?
Geht hier Schalter 2 hinein?
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Aug 2004 15:18 ]
BID = 93330
heimwerkerjunge
was heißt zuleitung auf dem boden? also mit einem normalen taster kann man von unten die lampe an und aus schalten, klar. oder was meinst du?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: heimwerkerjunge am 20 Aug 2004 15:17 ]
BID = 93333
SPS
Ist das so richtig?
Du hast 6 Adern in Schalter 1
Schalterdose
1 Leitung kommt mit Strom in die Dose, die 2 Leitung geht jetzt zur Leuchte auf dem Boden.
In der Dose sind die beiden Grüngelben und die beiden Blauen mit je Klemmen verbunden gewesen.
Schalter 2 ist noch nicht Angeschlossen.
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Aug 2004 15:27 ]
BID = 93334
heimwerkerjunge
jop. richtig. und ich hab kein plan, ob ich damit noch ne wechselschaltung oder etwas gleichwertiges hinbekomme, und wie dann die verdrahtung von schalter1 zu 2 zu lampe bei 3 adern aussieht
BID = 93337
SPS
Wenn du in Dose 1 die Leitungen verbindest mit Klemmen, ohne einen Schalter einzubauen, würde die Leuchte immer an sein?
In die Leuchte ein Funkempfänger setzen.
Gibt es auch zum Einschrauben mit gewinde
Je nach Leuchte etwas anderes
2 Funkschalter an die Wand
Funkschalter gibts mit und ohne Batterie. keine Leitung nötig
Es gibt Billige bei Conrad und richtig gute im Fachhandel.
Teilweise so anzubringen das keine UP Dose nötig ist.
Bei anderen Lösung sind Leitungen zu legen.
Ein anderer Weg der je nach Lage vor Ort geht.
Taster 1 enfällt und auf dem Boden ein Bewegungsmelder setzen. Kann der Melder günstig ausgerichtet werden?
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Aug 2004 15:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Aug 2004 15:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Aug 2004 15:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Aug 2004 15:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505260   Heute : 21832    Gestern : 16862    Online : 316        24.11.2026    23:27
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
