Loewe TV Xelos 5270 ZW
Serverzeit: 24 11 2026  13:11:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Xelos 5270 ZW
BID = 92258
projektierer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Xelos 5270 ZW
Chassis : 110Q41
Moin,
mein Xelos 5270 ZW hat zwei Macken. Er verändert die Helligkeit und das Bild hat manchmal einen starken Grünanteil.
Die Helligkeit verändert sich besonders häufig
in der ersten halben Stunde. Der verstärkte Grünanteil tritt nach etwa ein bis zwei minuten Betriebszeit auf und verschwindet wenn z.B. das Programm gewechselt wird.
Im Xelos befindet sich eine Philips Bildröhre Type W66ESF002X44. Kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, das es die Bildröhre ist, denn das Bild ist hin und wieder 100% i.O.
Beim einschalten ist das Bild für etwa 2 sec. Dunkel mit Weißen leicht diagonalen Streifen. Manchmal wechselt die dunkle Farbe auch in eine rote Farbe.
Da der Xelos einen Umzug hinter sich hat, könnte auch irgend was locker sein?
Hat jemand einen Tip?
Grüsse aus Ostfriesland
projektierer
BID = 92265
Welle
Bildröhre..
BID = 92299
melmeuter
den Fehler den du beschreibst ist zu 99.9 % die Bildröhreist bei den geräten oft der Fehler.
Fehlertyp der Bildröhre ist XXX ESF XXXXXXX
Gruß Marcel
BID = 92310
mreast
Da hilft echt nur noch der Gang zum Fachhändler, Kostenvoranschlag und dann Kulanzantrag an Loewe !
BID = 92424
projektierer
Vielen Dank für die Antworten.
Bietet Loewe denn bei einer vier Jahre alten Röhre noch ihre Kulanz an?
Kann sowas der Fachhändler regeln?
-projektierer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494005   Heute : 10568    Gestern : 16862    Online : 613        24.11.2026    13:11
